查看: 1291|回复: 9
关于H4重量及一般续航时间
发表于 2014-4-25 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咨询模友,UAV的折叠四轴,加云台和狗及所有设备(包含电池),你们的起飞重量都是多少?续航一般多久?
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:04 | 只看该作者
顶一下!
发表于 2014-4-25 12:08 | 只看该作者
顶一个,同等回复
发表于 2014-4-25 12:35 | 只看该作者
起飞2.5KG。4S8000电池飞25分钟。V3508KV580。15英寸桨
发表于 2014-4-25 14:05 ——“来自手机” | 只看该作者
4s10000电池,h4 机架,4822 690kv,1355飞越碳纤桨,鹰眼加无刷云台,图传,穷人osd,起飞重量3.2公斤,航线25分钟。
发表于 2014-4-25 14:35 | 只看该作者
挖? 3508 KV580 就这么点 意思? 还有潜力吗?
我还指望 3508 KV580上1238 有 40分钟呢。
我还一直想买呢。。。。。  那 看来真的不划算了  4个电机 800 我 4个 2216 才400多。飞的时间比你少 2分钟。
我现在  4S 8000  电池 飞  23分钟呢。    起飞 1900克  轴距500 电机是朗宇的V2216 KV900 上 1147 APC。
兄弟你 4S 1555 浆 ?  3508 的  50% 油门 拉力有数据吗?
发表于 2014-4-25 15:47 | 只看该作者
这电机就是得上1555桨效率才高。
还有,你是比我少2分钟没错,但你要看你的起飞重量是多少。我比你多600克呢。算起来效率差了很多
发表于 2014-4-25 15:50 | 只看该作者
我的朋友很少 发表于 2014-4-25 15:47
这电机就是得上1555桨效率才高。
还有,你是比我少2分钟没错,但你要看你的起飞重量是多少。我比你多600 ...
问题是你 2.5公斤 上的1555 也就 25分钟呀, 如果是 不带云台狗 ,  应该  2公斤吧? 那有多少时间?
发表于 2014-4-25 16:39 | 只看该作者
多轴主要看的是力效懂吗?我的算下来力效在9.5左右,而你的还不到7。这就是差别所在
发表于 2014-4-25 23:28 | 只看该作者
2212 900kv上1147还是4s电,你电机电调温度怎么样,我一样的电机,3s电上1147就是不行,温度有点高,现在只能上个1045玩
