查看: 44|回复: 0
亚拓 700FL 无平衡杆旋翼头开箱及组装介绍
发表于 2014-7-24 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    亚拓700FL无平衡翼旋翼头正式在国内上市!这款700FL旋翼头有着更细腻的操控感觉,全新设计的中联使重心比原来降低不少,使3D飞行能有着DFC旋翼头的***直接,又能拥有比DFC更细腻的手感!飞行测试稍后进行,现在先来看看开箱和组装报道吧!
没有比官网更详细的介绍资料了:
官网介绍链接:
http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=5297
●全新700FL無平衡翼頭組,採低重心設計,讓重心更集中有助於3D的飛行,且能有效減低飛行阻力,700FL旋翼頭的設計,讓直昇機有更優異的穩定性與操控感。另外,前衛的造型外觀,加入紅色陽極處理,更能顯現出直昇機的高質感。
●適用於T-REX 700E / 700N / 700F3C 。
●需搭配700FL主軸(70H003XXT)、700主旋翼夾座(HN7116)、橫軸(HN7025)。
包装由4个塑料零件盒组成,再套上彩印外套。这种包装曾经也用在700美式旋翼头改装件上。
700E/700N适用,不过经过笔者的试装,用在800E Pro上也是可行的。
4合1包装方式。
背面的介绍,清楚告诉你这4个盒子里面分别是什么东东。
开始拆去外包装
4个盒子的零件,分别是连杆与球头扣、桨夹摇劈头及剪型相位臂、FL低重心中联、4球头斜盘。
红色点缀的零件视觉效果一流。
零件介绍及特写
700FL旋翼头,最大的变化就是中联。比旧款700E V2的一体化中联,这个新款中联的高度作了一定的调整,使旋翼头高度更低。
和DFC中联相比,还是高出不少。
红色阳极内盘的倾斜盘分外抢眼,内盘球头均已在出厂时已经安装完成,并已上胶,用户不需要拆下重装。外盘的球头则没有装用,用户需要根据原来十字盘的类型选择安装其中1个长球头(700E DFC)或3个短球头(700N)。
连接剪型臂的球头是带颈的长球头。
连接桨夹连杆的球头是短球头。
斜盘的组合结构依然是亚拓标准的设计方式。
骚红色的桨夹摇臂和银色的剪型相位摇臂。
注塑生产的Radius摇臂上有着Align的标志。
桨夹摇臂造型与DFC桨夹摇臂相仿,红色的阳极除了漂亮以外,还能让用户更好地区分FL桨夹摇臂和DFC桨夹摇臂。
桨夹连杆非常粗壮,不过不是正反牙设计。
球头扣防爆铝环也同样阳极成红色,视觉效果进一步提升!
700FL专用主轴比DFC主轴长上不少。下图从上到下分别是:700FL主轴、800E DFC主轴、700E DFC主轴。
700FL旋翼头高度与700 DFC旋翼头高度的对比。
700FL旋翼头高度与800 DFC旋翼头高度的对比。变化没700的大。
组装过程介绍
首先要装上斜盘的外盘球头。笔者将这套旋翼头装在800E DFC上(同700E DFC),所以使用2短1长的球头。如果装在有A字臂设计的机子,例如700N,就需要安装3个短球头。
球头安装完毕。
装上主轴。因为主轴的台阶设计,所以必须先安装斜盘,再安装中联。
中联的安装方式和DFC版本的相同,都是一颗M4螺丝贯穿,再加两颗M4螺丝对锁。
贯穿的M4螺丝用螺帽锁紧。
中联安装完毕。
剪型臂的安装,固定螺丝需要加装垫片。
然后涂上适量的螺丝胶
安装到中联上,并锁紧。
多点固定的中联,主轴想有虚位都很难。file:///data/attachment/portal/201407/23/194449dllxipsxmiiv7i7i.jpg
剪型臂与Radius摇臂是轴承活动结构,并且已出厂预装完毕。file:///data/attachment/portal/201407/23/194454jrpzdadzdarjrkq8.jpg
Radius摇臂安装到斜盘的长球头上。file:///data/attachment/portal/201407/23/194459al1b7ir2b71b2iib.jpg
安装横轴前,可以先用纸巾将横轴螺丝孔内的防锈油去除。file:///data/attachment/portal/201407/23/194504vhc7rqpruxrqchg7.jpg
横轴螺丝同样也需要抹去防锈油。file:///data/attachment/portal/201407/23/194509o0smg2oo35egorns.jpg
装上桨夹。file:///data/attachment/portal/201407/23/194515hmzdpqrrkmel00rx.jpg
桨夹摇臂的螺丝是轴套的,除了紧固以外还有定位的作用。file:///data/attachment/portal/201407/23/194518g4oaorno9o76o1eb.jpg
装上红色的摇臂,视觉效果瞬间提升不少。file:///data/attachment/portal/201407/23/194522p060mc06z0q08b00.jpg
安装连杆,注意连杆不是正反牙的结构。连杆的长度在说明书中有清楚的标示,根据不同机型调整至合适的长度。file:///data/attachment/portal/201407/23/194527afwayazfj3iapiu0.jpg
装到旋翼头上,组装完成!file:///data/attachment/portal/201407/23/194542msu5dqsqqdd5gwgd.jpg
