查看: 1680|回复: 12
提示:Vision和V+的FC200相机照片文件中包含有重要拍摄点地理信息
发表于 2014-6-15 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然用大疆精灵2 Vision和V+的FC200相机航拍照片的画质不尽人意,但是用它拍摄的照片的图像文件信息中确包含了有关航拍摄影地点的重要信息,即GPS定位的经纬度和飞行高度。用鼠标右键点击图像文件,能查看到文件中的重要拍摄点地理信息,具体操作:查看——属性——详细信息——GPS,可查阅到拍摄地点的精确经纬度和飞行高度(不是海拔高度)。然后可从谷歌地图中找到对应地点的卫星照片。有时这些信息非常重要且有用。如果当你到一个陌生的荒郊野外航拍,比如到内蒙大草原或青藏高原,或者国外的某地,拍完根本搞不清楚拍的这是哪里?或者是飞得多高拍摄的?这个功能就能派上大用场了。举一例:前天到北 京西郊莲石湖公园拍的一张日落黄昏,片子上列出的拍摄点信息就是从图像文件中查到的,从谷歌地图可以确定出该公园的卫星地图。
发表于 2014-6-15 10:20 | 只看该作者
现在新的相机都带这个功能了,dji只是顺应潮流嘛。。
发表于 2014-6-15 10:33 | 只看该作者
不错
发表于 2014-6-15 10:43 | 只看该作者
貌似还没看懂怎么找到这些信息
 楼主| 发表于 2014-6-15 10:50 | 只看该作者
世界潮流,越来越多的数码相机拥有了GPS功能,可以记录GPS经纬度信息,可是我国处于国际安全环境的压力,要求不少外国相机进入中国市场的行货删除了GPS功能。比如为保留GPS功能,我特别买的港版索尼HX-30V有GPS功能,而相应的大 陆行货只能买到 HX-30,已经剔除了GPS功能。至于大疆的FC200不仅提供了GPS定位,而且提供了飞行高度信息,因为精灵有高度计,而一般数码相机没有这个条件。
 楼主| 发表于 2014-6-15 10:57 | 只看该作者
kobefuns 发表于 2014-6-15 10:43
貌似还没看懂怎么找到这些信息
很容易呀!在计算机Windows的资源管理器中列表数码图像文件名,用鼠标右键点击要查看的文件名查看——属性——详细信息——GPS,无论是NDG格式还是JPD格式的原文件都有此信息。如果你对原文件做过处理,操作中另存为的新文件有可能丢失此信息。
发表于 2014-6-15 11:10 | 只看该作者
挺好
发表于 2014-6-15 11:15 | 只看该作者
好!真好!高度有500米吧?
发表于 2014-6-15 11:59 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-6-15 10:50
世界潮流,越来越多的数码相机拥有了GPS功能,可以记录GPS经纬度信息,可是我国处于国际安全环境的压力, ...
嗯,是的,天C特色,很无奈。。
 楼主| 发表于 2014-6-15 14:54 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-6-15 11:59
嗯,是的,天C特色,很无奈。。
支持加强国防安全的举措。我仔细核对了我拍的那张图的GPS数据和谷歌卫星地图,至少在经纬度的秒一级上有数百米的误差,这对于我们玩家是无所谓的,对于加强国防安全是完全必要的。不然为什么国外会偷偷派人来测我们敏感地区的地理坐标?
 楼主| 发表于 2014-6-15 14:58 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-15 11:15
好!真好!高度有500米吧?
新机器刚到手,我那天飞很谨慎,没超过100米。我玩精灵1年来从来没超过200米的高度,感觉航拍有这个高度就够用了。超出200米视力已经看不太清楚了,没有必要冒险。
发表于 2014-6-15 15:03 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-6-15 14:54
支持加强国防安全的举措。我仔细核对了我拍的那张图的GPS数据和谷歌卫星地图,至少在经纬度的秒一级上有 ...
多虑了,咱们做掩耳盗铃的事情还少?你国行不带gps,就不可以买水货?而且哪个特工人员,又屑于民用级产品?再者平常的gps,可以利用的精度也并不高啊。
 楼主| 发表于 2014-6-15 15:47 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-6-15 15:03
多虑了,咱们做掩耳盗铃的事情还少?你国行不带gps,就不可以买水货?而且哪个特工人员,又屑于民用级产 ...
我见报道,确实抓到过受国外委托归国探亲的测坐标,叫他特务有些高抬他们了。不久前有老外到三峡大坝航拍(估计是为玩)被制止了。模友们也应该注意遵守有关规定和限制,一味追求飞高、飞远、闯飞敏感地区,是在无形中挑战国家安全部门的容忍极限。搞不好全面禁 飞没有事前申请得到批准的航拍活动,甚至大疆航拍产品国内限制出售也不是绝对不可能的。因为我国的国际安全环境不算好,美日在不断寻衅挑事儿。估计最近的10-20内年我国还得应对很多不确定因素,到国家真正强大了一切都好说。其实国外也是有限制的。带精灵去马代、泰国、柬埔寨航拍不会有问题,如果去西方发达国家旅游能不能随便拍就是个问题了。我曾经问过很熟悉的德国朋友有关规定限制,他们也不清楚,回答说估计是不行的。
