查看: 798|回复: 5
请apm2.6 所有校准完成后指南针 各个方向都正确,但发现和iphone指南针相差很大
发表于 2014-5-2 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm2.6 所有校准完成后指南针 各个方向都正确,但发现和iphone指南针相差很大,当地面站指向正北0度时候, iphone4s ,5s都是351度,相差8-9度,不知道哪个准确,这个结果影响导航不???
这个和北 京的偏西 磁偏角有关吗?需要设置到apm参数里不? 但北 京的偏西磁偏角也是-6.7度左右啊。
发表于 2014-5-2 23:42 | 只看该作者
找个物理的指南针最准!
发表于 2014-5-2 23:57 | 只看该作者
几度问题不大,记得把指南针自学习功能打开,飞的时候可以自己学
来自苹果客户端
发表于 2014-5-3 00:09 | 只看该作者
2.6 的指南針在GPS上,, 你把GPS转一奌角度后再固定就会一致了......
 楼主| 发表于 2014-5-3 00:14 | 只看该作者
原来是这个原因啊,收到,谢谢啦
发表于 2014-5-3 00:27 | 只看该作者
顶一个
