查看: 4086|回复: 22
APM常见问题集锦(直升机版)
发表于 2013-10-20 20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整理了一些本人经常遇到的问题,写了一个FAQ,希望对提解救一些被同样问题困扰的战友们。
还有其他问题,希望大家一起补充
Q:为啥不能解锁?
A:解锁需要符合三个条件
1.方向打到最右边
2.油门放到最低
3.设定到水平增稳模式
Q:符合以上三个条件,但是还不能解锁
A:把APM连接到电脑上,看MegaPlanner在解锁时有何提示信息
如果没有任何信息,请校准遥控器,注意:校准遥控器的时候左右不要推到底,油门不要放到底
Q:接通电源后电调发出“滴滴滴”的急促报警声
A:查了很多资料,因为电调发觉油门没有降到最低位。
1.在没有插上电池的状态,把要校准的电调的三线插头插到 RC 接收机的3通道上。
2.打开你的发射机,推到全油门位置。
3.把电池插到电调上
4.你会听到一段音乐提示,然后是 2 声蜂鸣。在 2 声蜂鸣之后,把油门推到最小。然后你会听到一系列蜂鸣声(3s 锂电是 3 声,4s 锂电是 4 声,等等),然后是一个长的蜂鸣,提示行程已经设置好,电调已经校准。你现在可以断开你的电池。
电调校准了(请不要像四轴那样在apm上校准)
Q:APM安装在450上,感觉前后左右晃动的厉害
A:调整2个Pid参数,rate_tol_p和rate_pit_p,减少这些参数,直到450不再晃动为止
Q:飞机在空中打转,不锁尾
A:调整飞机的中立点,至于怎么调整,请查论坛资料
Q:每当急加速的时候,飞机自旋的厉害
A:调整参数rate_yaw_p,参数越大,感度越大,这个和调整陀螺仪一个道理
参与人数 1威望 +1 收起 理由
johniu + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-10-20 21:12 | 只看该作者
在这里非常感谢caosix老师,帮我解决了好多问题
发表于 2013-10-20 21:18 | 只看该作者
路过
发表于 2013-10-20 21:35 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-10-20 21:55 | 只看该作者
不懂,太多文字了,呵呵
不懂,太多文字了,呵呵
发表于 2013-10-20 21:58 | 只看该作者
不懂!
发表于 2013-10-20 22:03 | 只看该作者
牛B ,谢谢分享
发表于 2013-10-20 22:13 | 只看该作者
     顶起
发表于 2013-10-20 22:20 | 只看该作者
问问楼主,PRO有副翼旋翼头能用APM么?另外问问你的全装备起飞重量是多少?续航时间大概多长?
发表于 2013-10-20 22:26 | 只看该作者
写的真不错 支持一个
 楼主| 发表于 2013-10-20 23:39 | 只看该作者
我原来就是pro的有副翼的,后来没有试飞,改无副翼了
发表于 2013-12-28 18:45 | 只看该作者
不错!过两天也装一个
发表于 2013-12-28 19:44 | 只看该作者
这是飞控还是陀螺、
 楼主| 发表于 2013-12-28 21:26 | 只看该作者
zhuyongjia 发表于 2013-12-28 19:44
这是飞控还是陀螺、
飞控带陀螺仪的
发表于 2014-3-30 21:44 | 只看该作者
我的是3.1.2固件,怎么找不到rate_tol_p这个参数?
发表于 2014-3-30 21:58 | 只看该作者
发表于 2014-3-30 22:19 | 只看该作者
弄这个玩直机的人太少了
发表于 2014-3-30 22:25 | 只看该作者
我只有一个问题,能不能关闭自稳玩特技?
 楼主| 发表于 2014-5-2 09:28 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-3-30 22:25
我只有一个问题,能不能关闭自稳玩特技?
不要这么玩,锁尾还不如垃圾陀螺仪呢
