查看: 705|回复: 12
起飞漂移 炸了个腿
发表于 2014-5-20 23:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天和固定翼的模友去村卡拉的一个小场地欲想把这怪咖远程调感度一下 开始是设置好基本感度用X1x2控制先 中立参数是150的 然后起飞前旋钮是放在设置好的中立点旋钮上 也就旋钮在中立点上 参数150起飞的  姿态感度也是调成150  然后视屏的这次起飞前是有个小起飞的 试下做的脚架降落效果 然后是不稳 掰倒地上了 没事 然后断电继续飞 拍了这个视屏 可谁知道起飞又往一边漂移了 这次不是像上次那样猛地一边倒 视屏看到的是漂移的现象 起飞前是gps模式起飞的 幸好眼疾迅速降落 掰断了个横管 论坛买模友的飞越脚架不经用~打算做个不锈钢脚架了 气死了 又是瘸腿回家 !!! 做个坚固脚架真难 对于新手经常小炸的我 哎~~。真被投放固定翼了 不过固定翼也不好使 模友今天也炸了图上的那个飞翼了~~ 今天捡到了个测厚的冬冬 不懂量 还以为量管径的 ?x&sharefrom=ipad[/url]
起飞漂移 ?x&sharefrom=ipad[/url]
发表于 2014-5-20 23:44 | 只看该作者
六轴什么机架
 楼主| 发表于 2014-5-21 00:17 | 只看该作者
垃圾atg 随便炸
发表于 2014-5-21 01:19 | 只看该作者
你GPS收到星了吗?为什么炸鸡后果冻这么严重?
发表于 2014-5-21 01:41 | 只看该作者
飞的太猛了吧
来自苹果客户端
发表于 2014-5-21 05:14 | 只看该作者
发表于 2014-5-21 05:54 | 只看该作者
测厚仪是干嘛用的?
发表于 2014-5-21 07:00 | 只看该作者
什么摄像机呀好清晰的
发表于 2014-5-21 07:18 | 只看该作者
哎呦我去~~~~~~第一个视频这摔的~~~~~~~~
发表于 2014-5-21 07:47 | 只看该作者
炸鸡很明显吗,开始起飞就一直往左飞。估计不小心是开的手动模式吧,飞机中心不稳,加上方向调节不及时,炸了。机架看着好像600往上吧,这么大机架感度150太大了
 楼主| 发表于 2014-5-21 09:10 | 只看该作者
黄佰良 发表于 2014-5-21 07:47
炸鸡很明显吗,开始起飞就一直往左飞。估计不小心是开的手动模式吧,飞机中心不稳,加上方向调节不及时,炸 ...
j轴距越大感度就越得调越小是吗 我的是650的 应该调多少
 楼主| 发表于 2014-5-21 09:11 | 只看该作者
huangzp2001 发表于 2014-5-21 07:00
什么摄像机呀好清晰的
是吗 我不觉得 还行
发表于 2014-5-21 09:12 | 只看该作者
轴距大应该是小啊,你从120开始试
