查看: 898|回复: 13
请大侠分析坠机原因
发表于 2014-4-29 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-4-29 19:16 | 只看该作者
这么突然??是不是撞到线了?
发表于 2014-4-29 19:24 | 只看该作者
这个毫无征兆啊怎么判断
发表于 2014-4-29 19:54 | 只看该作者
看视频,觉得是一个电机突然失去动力,检查电机电调的线路,看是不是哪里连接不可靠。
感觉像 右侧 顺时针转的那只电机停转
发表于 2014-4-29 20:03 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-4-29 19:54
感觉像 右侧 顺时针转的那只电机停转
怎么感觉象左侧顺转马达突然停了,翻机最初机头先向右转,然后机身从右向左翻的。。。。
发表于 2014-4-29 23:14 | 只看该作者
跟小轿车有仇~~想炸他
 楼主| 发表于 2014-4-30 06:30 | 只看该作者
谢谢楼上各位模友的指点,谢谢错爱兄弟,欢迎来我这里玩!回来反复检查未发现问题,又飞了几次也没出现此问题,很担心!那天飞的时候推杆推到了最大,从来没有这么大的舵量,是不是与这有关。
发表于 2014-4-30 11:02 | 只看该作者
遇台风啦吧,哈哈!开玩笑,飞行之前仔细检查!
发表于 2014-4-30 12:20 | 只看该作者
太突然了
发表于 2014-4-30 14:38 | 只看该作者
是不是有一个电机的桨没有拧紧?然后推大油门就失去动力,然后又突然紧了,后面你再试就正常,我是这么理解的
发表于 2014-4-30 18:53 | 只看该作者
感觉什么东西挂住了  不过那个高度没东西吧?
 楼主| 发表于 2014-5-2 18:25 | 只看该作者
终于找到问题了,各位分析的都对;是左侧逆时针转的电机(M3)引出线动一动就有短路的问题,短路时电机转速慢了,电线发热。
