P2+2D一直工作正常,已经飞了100起落左右。
昨天重庆天气好,晴,无风。带了四块电池出去飞,飞前一切检查正常。
和往常一样,很稳,飞出去120米高,400米远左右时,OSD突然没有了,只有图像。还好对地面很熟悉,慢慢飞回来,发现IOSDMINI不工作了。
关机,换电池,各种检查,再开机,OSD又出来了,再次确认各种数据正常,起飞,不到20米远,电池显示 0V 255%,几秒钟后,又正常了,又过几秒,又变成0V 255%,如此一直反复,直到降落。
我用的全是DJI的原装电池,机器上的两个触点也是梅花,仔细检查没有接触不良。
这是第一次碰到这个小机器出状况,不过还好,没有造成实质性损失,只是有点不敢飞远了。
