查看: 1402|回复: 11
长航时六轴的模拟数据
发表于 2014-2-10 23:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下分别是几种电机的模拟数据:
请各位指点。
在假设机架重500克,电池3S 10000mAh、重750克,六轴,采用APC1238桨的情况下 怎么选电机才能做到长航时?
发表于 2014-2-11 00:06 | 只看该作者
选择悬停时电流最低的,产生的推力总和不小于你全机重量的!
发表于 2014-2-11 00:08 | 只看该作者
机架要控制在 200以内  用4s 四轴 30-50分钟很简单!
发表于 2014-2-11 00:09 | 只看该作者
高电压低KV大桨才是王道
发表于 2014-2-11 00:19 | 只看该作者
看来第一个不错
路过
发表于 2014-2-11 00:26 | 只看该作者
为了让lz少走弯路,还请楼主先确认下你的遥控距离是多远,你要飞多远?如果lz只是飞来玩玩的话,那请你想象一下只在一个巴掌大的天空上飞三四十分钟,那是都枯燥无聊的一件事啊,别轻易的听信别人说什么高电压低kv的,那些都是需要砸很多钱的,本人的心德是只有电池多那才是真正的王道,想飞多久就飞多久,不过前提是得换电!不喜勿喷!
发表于 2014-2-11 02:13 | 只看该作者
求楼主模拟网站链接
 楼主| 发表于 2014-2-11 20:43 | 只看该作者
发表于 2014-2-11 21:06 | 只看该作者
不太会用啊  我 重量4500  带动力  电调30A   动力是4110 朗宇340    桨1555   电池10000  6S  他说我动力不足
发表于 2014-2-11 21:22 | 只看该作者
得到的数据准确性不高,尤其是大型机器...
发表于 2014-5-9 16:02 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2014-2-11 00:09
高电压低KV大桨才是王道
48V可以吗
