查看: 3200|回复: 23
玩了几年直升机才发现的问题
发表于 2021-8-22 03:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F3C飞机的JR/天璇星,SAB大法师和小罗的舵机摆放位置和角度设计很合理
终于搞清楚为啥JR/天璇星的设计是用二级传动,就是为了舵机解决干涉这个问题,一般情况舵机直接驱动,负螺距条件下打满升降和副翼会憋舵,恰好JR/天璇星的二级传动完美解决这个问题,突然感觉亚拓760不香了[捂脸]
SAB大法师和小罗的的舵机摆放位置也是刚好避开了这个问题,再加上舵机臂上的球头是朝向舵机正上方安装的,这样最大负螺距同时打最大副翼和升降不会顶到拉杆导致憋舵。
捣鼓一晚上Futaba CGY760R的设定才发现这个问题,以往都是在neo上直接图形化设定到不干涉就好了,也没多在意,反而从CGY760R上发现这个细节处,因为NEO的倾斜盘最大行程量和循环螺距两个参数是独立的,在CGY760R上这两个参数是联系的,倾斜盘最大行程缩小,循环螺距同样的数值下因为倾斜盘最大行程缩小而变小,也就因为这个原因亚拓760的机身结构需要调到推荐的数值就会干涉憋舵。
发表于 2021-8-22 07:12 | 只看该作者
发表于 2021-8-22 13:09 | 只看该作者
听说140℃十字盘能解决这个干涉憋舵问题
 楼主| 发表于 2021-8-22 13:28 | 只看该作者
140??现在还有?
发表于 2021-8-22 13:47 | 只看该作者
我们的F3C人气还是不错的
发表于 2021-8-22 19:42 | 只看该作者
亚拓760的控制臂那我给他调到90度,十字盘连杆间距变长了,负螺距下打副翼下都可以把球头憋下来
发表于 2021-8-22 20:36 | 只看该作者
支持下,lz看来挺爱琢磨问题。
发表于 2021-8-22 22:14 | 只看该作者
循环螺距太大了!减小即可
发表于 2021-8-23 01:25 | 只看该作者
魏先生 发表于 2021-8-22 22:14
循环螺距太大了!减小即可
循环螺距8度了 cgy750的倾斜盘限位也限制 该憋舵还是憋舵
发表于 2021-8-25 10:14 | 只看该作者
没装好吧?亚拓怎么也不可能会出一个会憋舵的产品吧?
发表于 2021-8-26 07:57 | 只看该作者
满副螺距情况下,循环螺距基本为0呀
 楼主| 发表于 2021-8-26 22:12 | 只看该作者
可能你没有发现到,如果时MB陀螺仪和NEO陀螺仪的循环螺距和集体螺距是分开独立调的,两者不会因为其中一项改变而联变,CGY760就会,760X上调好不憋舵并且集体螺距±12,循环就剩4.6度了
 楼主| 发表于 2021-8-26 22:13 | 只看该作者
rakabun小罗 发表于 2021-8-22 13:47
我们的F3C人气还是不错的
小罗人气不错,我第一台500级就是小罗520哈哈
 楼主| 发表于 2021-8-26 22:14 | 只看该作者
565572706 发表于 2021-8-26 07:57
满副螺距情况下,循环螺距基本为0呀
你的意思是说满螺距条件下,再打满副翼这时循环螺距为0?
发表于 2021-8-27 07:01 | 只看该作者
不应该出现这样的问题,亚托的也不至于如此。
发表于 2021-8-27 20:56 | 只看该作者
陈诗津 发表于 2021-8-26 22:12
可能你没有发现到,如果时MB陀螺仪和NEO陀螺仪的循环螺距和集体螺距是分开独立调的,两者不会因为其中一 ...
哦!原来是这样明白您的意思了!
发表于 2021-9-22 10:39 | 只看该作者
比如你飞钟摆,飞机停顿的时候集体螺距是最大的,循环螺距为0,翼面在垂直地面状态时循环螺距是最大的,集体螺距为0。这个就是常说的“手法”,没有任何一个动作是副翼和集体螺距同时打到最大的对不对? 所以你在设置的时候只要集体螺距为0时,循环螺距有12度左右,集体螺距满螺距13度左右时,循环螺距有个4-5度那都是正常的,这是机械干涉,实际上集体螺距满螺距状态下根本用不到循环螺距。
发表于 2021-9-22 17:31 | 只看该作者
565572706 发表于 2021-9-22 10:39
比如你飞钟摆,飞机停顿的时候集体螺距是最大的,循环螺距为0,翼面在垂直地面状态时循环螺距是最大的, ...
好像是这样的
发表于 2021-9-23 00:10 | 只看该作者
我以为就我一个人憋舵呢,看样子大有人在
发表于 2021-9-23 20:27 | 只看该作者
只能说GY760没有针对亚拓760优化过。
