查看: 5483|回复: 15
DJI大疆创新售后技术支持中心常见案例分享:Wookong-M/A2/Naza-M 指南针干扰现象分析
发表于 2014-3-28 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Wookong-M/A2/Naza-M/phantom 指南针受干扰现象分析
产品平台:Wookong-M/A2/Naza-M/Phantom系列
个案分析:
平台信息:S800 EVO + WK-M + Z15 GH2
现象简单描述:
搜星正常,无红灯闪烁后起飞,起飞后操作手感不顺畅,打舵有较大的延迟性,飞机自己偏移较严重.最终无法控制飞机炸机。
如何分析为干扰:
1.       飞机状态:飞行时飞机难以控制,自己偏移较严重且打舵修正有较大的延迟。(指南针的干扰也会导致姿态和加速度的不正常).
2.       云台状态:云台未手动打舵出现自己偏移现象。(云台与飞控搭配使用,指南针与云台的方向有关,IMU与云台的俯仰横滚有关).
3.       数据中:从数据中看磁力计模,正常值的范围在[750 - 2250],如值已超过或者起初数据平稳在1500左右,一下子到了2100,也有可能是干扰的现象。
正常模值范围
客户数据中指南针模值
通过与客户的了解,炸机前已飞行了3个架次并未注意到异常,结合上面两张图,客户飞机从上电开始,磁力计模一直处于2300左右,一段时间后已经接近3000,已经造成了较大的干扰。
疑问点:同一地点已经正常飞行3个架次。指南针一直处于受干扰的状态下飞行,相当于一直处于危险环境工作,这种干扰不会百分百造成事故,但却是造成事故的根本原因。
如何避免干扰/炸机:
1.       半径150米内有高压电线,军事基地,建筑工地,变电厂,手机基厂不可飞。
2.       场地首次飞行先进行GPS模式悬停飞行,观察飞机飞行状态。
3.       如感觉打舵有迟缓,飞机自己飘动,或者出现飞机姿态与打舵不对应,建议立即降落。
4.       建议将手动模式保留,在遇到一切异常情况时,可切手动模式控制。
发表于 2014-3-28 11:03 | 只看该作者
正常值范围在哪里看的,之前说明书没有,另外数值异常,最好能有LED或者OSD提示
发表于 2014-3-28 11:06 | 只看该作者
技术贴
发表于 2014-3-28 11:10 | 只看该作者
呃,我忏悔,其实我一直没有仔细看过调参旁边的说明,
闲字太多。
看来以后要好好研究了
发表于 2014-3-28 11:37 | 只看该作者
学习一下
发表于 2014-3-28 11:43 | 只看该作者
手机地面站能不能观察磁力计模数据值
发表于 2014-3-28 12:03 | 只看该作者
希望能提供起飞前关键数据的监测显示
发表于 2014-3-28 12:13 | 只看该作者
你好,我想问下,naza的指南针误差过大(红黄交替指示那种),是不是指南针模值超过了2250就会那样子闪了呢?
或者红黄交替闪烁是什么情况下才会发生的呢?
你分析的案例说起飞前没有红灯闪烁,证明指南针没有误差过大,为何起飞后就出现了问题呢?
发表于 2014-3-28 13:00 | 只看该作者
坐等下文!!
发表于 2014-4-4 14:07 | 只看该作者
等下文
发表于 2014-4-5 22:21 | 只看该作者
学习
发表于 2014-4-15 03:44 | 只看该作者
技术贴,顶起
发表于 2014-4-16 11:05 | 只看该作者
此问题应该同样适用于ACE ONE及ACE WAYPOINT系统。还请楼主加注!
另,个人认为楼主提到的避免方法虽不是最终方法,但也有一定功效。如果能够通过飞控系统上的LED的闪烁模式来提示你说的“磁力计模”值是否在安全范围内就好了。
发表于 2014-5-19 15:34 | 只看该作者
客户可以自己查看指南针数据模值吗?另外我的八轴用的悟空M的飞控+5d云台 在下面搜星正常 但是一升空朝一个方向就会出现指南针异常,绿灯黄灯交替闪烁,转向其它方向又恢复正常。怎么解?????
发表于 2014-5-19 17:31 | 只看该作者
学习
发表于 2014-5-19 20:37 | 只看该作者
在用XT150防打火插头,经常造成指示灯绿灯连续闪烁,我的S800估计就是这样炸鸡的!
