查看: 1302|回复: 10
再搞白板64涵道F22
发表于 2020-4-3 12:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
场地限制 无聊又整了两台白板F22 第一台还按原设计混控飞 动力用群西6S64涵道 配好硬60A电调 杂牌25C6s1800电池等第二台改全动平尾
发表于 2020-4-3 14:07 | 只看该作者
沙发,最后一张的降落姿态好看!
 楼主| 发表于 2020-4-3 16:26 | 只看该作者
PeterLi 发表于 2020-4-3 14:07
沙发,最后一张的降落姿态好看!
摄像师拍的好
发表于 2020-4-3 21:19 | 只看该作者
25c都够啊
 楼主| 发表于 2020-4-3 21:26 | 只看该作者
a000111 发表于 2020-4-3 21:19
25c都够啊
够的
发表于 2020-4-3 21:27 | 只看该作者
yr822 发表于 2020-4-3 21:26
够的
谢谢
 楼主| 发表于 2020-4-3 21:29 | 只看该作者
a000111 发表于 2020-4-3 21:27
谢谢
不客气
发表于 2020-4-4 20:02 | 只看该作者
这机用6s64?
按尺寸来说用4s50都够了吧
 楼主| 发表于 2020-4-4 22:27 | 只看该作者
km61 发表于 2020-4-4 20:02
这机用6s64?
按尺寸来说用4s50都够了吧
50不行 4s64可以
发表于 2020-4-5 21:24 | 只看该作者
yr822 发表于 2020-4-4 22:27
50不行 4s64可以
没飞过,不过50应该是可以的,以前的涵道机为了能飞设计的都比较轻,原厂涵道推力蛮小的,追求轻量化以及低翼载荷可以换小一号涵道,我的70涵道f16装了64也挺正常的
 楼主| 发表于 2020-4-6 15:56 | 只看该作者
帅气的酱油同志 发表于 2020-4-5 21:24
没飞过,不过50应该是可以的,以前的涵道机为了能飞设计的都比较轻,原厂涵道推力蛮小的,追求轻量化以及 ...
追求轻量化
