查看: 1805|回复: 35
发表于 2014-5-18 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-5-18 21:34 | 只看该作者
收到,以后注意,中间夹点东西
发表于 2014-5-18 22:11 | 只看该作者
谢谢提醒!
 楼主| 发表于 2014-5-18 22:15 | 只看该作者
发表于 2014-5-18 22:21 | 只看该作者
扎带紧了导致短路。。。问题找到了··几乎没有什么损失是万幸~~
发表于 2014-5-18 22:22 | 只看该作者
布线的时候考虑清楚再焊接~~~
发表于 2014-5-18 22:23 | 只看该作者
还好我电调上面绑了灯带,即美观又能防勒紧。
发表于 2014-5-18 22:28 | 只看该作者
结扎有风险,求新办法。
发表于 2014-5-18 22:29 | 只看该作者
是控问题,兄弟出了给我吧,你买一个更好的控吧14SG有问题,必须有问题。
发表于 2014-5-18 22:31 | 只看该作者
贴一层泡棉胶
发表于 2014-5-18 22:36 | 只看该作者
结扎有风险
你勒的也太紧了,被你勒死了
发表于 2014-5-18 22:37 | 只看该作者
直接用小胶带,绕三扎足够牢固
发表于 2014-5-18 22:38 | 只看该作者
损坏不少东西了
发表于 2014-5-18 22:44 | 只看该作者
额 我也是扎带的 下次注意不要搞到关键部位了
发表于 2014-5-18 22:52 | 只看该作者
六轴 坏个电调不应该摔啊
建议楼主再找其他原因
那个电调掉了也没大碍的
发表于 2014-5-18 22:56 | 只看该作者
扎带 捆在导线上就没事。
发表于 2014-5-18 23:15 | 只看该作者
发热面朝上就可以了、也就是接近扎带的那边
发表于 2014-5-18 23:20 | 只看该作者
发热勒紧有风险吧!!谢谢提醒
发表于 2014-5-18 23:25 | 只看该作者
学习了
