查看: 1927|回复: 18
亚拓450L浆夹轴承问题
发表于 2014-5-24 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于炸机后,浆夹里面的止推轴承都取不出来,于是买了一对新浆夹,另外购买一套止推(不带4*8*3的轴承),在安装的时候横轴不够长了,螺丝都扭不到位!于是又把止推拆下检查,发现浆夹里面有一个4*8*3的轴承上了胶在里面的,(我不知道这个是不是多出来的,还是原本就在里面的)就抠了出来,再重新装,就可以装上,但是有点虚位!浆夹两边都可以移动一点点!不知道是不是需要更换中联胶圈!我说知道浆夹是不是里面一个轴承,外圈一个轴承,请老模指点,谢谢!
       这里买回来的浆夹原本就带一个4*8*3的轴承,       这里前面是不是也有一个4*8*3的轴承? 我买回来的浆夹里面就有一个轴承,但已经给我抠出来了!
发表于 2014-5-24 11:04 | 只看该作者
左右有点虚位正常的
 楼主| 发表于 2014-5-24 11:14 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-5-24 11:04
左右有点虚位正常的
正常?浆夹 止推 轴承都换新的啊  新机咋没有呢
发表于 2014-5-24 11:27 | 只看该作者
下圖是舊款450dfc軸承排列方式,而450L是用第二張圖的新款橫軸,所以應該把新買的槳夾內的軸承退出再照第2張圖裝
 楼主| 发表于 2014-5-24 12:03 | 只看该作者
no1taxi598 发表于 2014-5-24 11:27
下圖是舊款450dfc軸承排列方式,而450L是用第二張圖的新款橫軸,所以應該把新買的槳夾內的軸承退出再照第 ...
谢谢,我已经抠出来了,看来我没装错咯
发表于 2014-5-24 12:06 | 只看该作者
Vincent351280 发表于 2014-5-24 12:03
谢谢,我已经抠出来了,看来我没装错咯
不要忘記止推軸承與4X8軸承之間的4X6.5小墊片
发表于 2014-5-24 12:56 | 只看该作者
发表于 2014-5-24 13:25 | 只看该作者
450DFC 本来就有晃动的
 楼主| 发表于 2014-5-24 13:36 | 只看该作者
loving34333 发表于 2014-5-24 13:25
450DFC 本来就有晃动的
没有的吧!新机的时候都没有左右能移动的
发表于 2014-5-24 14:13 | 只看该作者
我的450L旋翼头也有轻微晃动
发表于 2014-5-24 14:25 | 只看该作者
里外一共2个轴承+一个止推轴承
发表于 2014-5-24 14:48 | 只看该作者
橫軸鋁套有沒有裝上!!
 楼主| 发表于 2014-5-24 15:29 | 只看该作者
wei19790908 发表于 2014-5-24 14:48
橫軸鋁套有沒有裝上!!
都装了
发表于 2014-5-24 16:52 | 只看该作者
橫軸2端的螺絲墊片檢查看看有沒有變形?
如果螺絲墊片沒有變形,軸承及墊圈 墊片都照說明書裝還會有虛位,我會在放止推軸承之前先放Tarot 450 PRO 轴传调节片(Φ6*Φ7.5*0.1MM TL2365),調整槳夾間隙
 楼主| 发表于 2014-5-24 17:13 | 只看该作者
no1taxi598 发表于 2014-5-24 16:52
橫軸2端的螺絲墊片檢查看看有沒有變形?
如果螺絲墊片沒有變形,軸承及墊圈 墊片都照說明書裝還會有虛位, ...
用不了这么复杂,直接左右加多一块垫片就好了
发表于 2014-5-24 18:32 | 只看该作者
ALIGN直机真不错。
发表于 2014-5-24 22:00 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-5-25 00:36 | 只看该作者
换成了无台阶横轴啊…那安装方式的确是变了诶,以前的那种肯定不行了
 楼主| 发表于 2014-5-25 09:09 | 只看该作者
貌似现在亚拓的都是新安装法
