查看: 8230|回复: 33
x650pro,super-x单接收机完美组合飞越云台接线。
发表于 2013-8-12 00:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在x狗云台出现之前,相信大部分的朋友还是在用飞越云台和650pro加super-x的组合或者DJI的组合。dji的飞控有sbus功能,所以能比较好的用单接受控制飞控和云台。可惜super-x的sbus功能还希望宾哥赶快弄个固件升级。飞越云台那个蛋疼的走线说明和通道设置。你想要控制云台所有功能需要占用1,2,5,6通道。要是只用模式1来控制云台俯仰,直接爱怎么接就怎么接吧。可是模式1,不能固定云台俯仰角度,在模式2里面才可以选择,你要是自定义通道有时候是不会工作的云台飞控板是没有映射的。没办法只好自己想办法了。
    手头上刚好有4根单针杜邦线。琢磨吧。super-x飞控其实需要占用6个通道,那个感动控制和扩展通道,在现阶段是没必要的。以一个八通通道futaba接收机为例子。1-6通道供飞控使用,7,8通道刚好给云台控制,分别为俯仰和模式开关。
不要理会飞越的接线说明,只要清楚,C针,模式信号线,T针俯仰信号线,R针横滚信号线。以下是接线步骤:
1.用单针杜邦线直接连接C针口和T针口就好。然后在另外拿2个单针杜邦线接2个在云台控制板的2个负极线。这个时候完成了云台板接线。
2.在接收机通道上面选择,7,8通道把C针线接7通道信号针口,T针线接8通道信号针口,最后2个负极线分别接7,8通道的负极针口。
3.在遥控器上面自己定义一个旋钮开关控制俯仰,一个二段位开关控制模式开关。
4.这里要注意一下,以上接线是在云台控制板独立供电的情况下完成的。
4根单针杜邦线和futaba接受机及云台控制板连接。使用7,8通道。
看清楚了吗,云台控制板CTR那边我只接了C针和T针口,然后黄蓝线分别接2个负极。
      白,红线接到接收机的,7.8通道信号针口。黄蓝线接7,8通道负极针口。这样就可以在模式2的情况下用旋钮开关锁定和控制云台的俯仰角度了。就不怕用狗3广角镜头拍到螺旋桨了。
     要是飞控能支持sbus功能的话,飞控使用sbus功能。以futaba 14sg为例子。接收机切模式4,变成9-14通道外加sbus功能。飞控使用sbus2通道,(1-8通道)为sbus线。然后云台控制线接到接收机,1,2,5,6通道分别变成1对应9通道,2对10,5对13通道,6对14通道(自己定义旋钮开关和位置开关)。
 楼主| 发表于 2013-8-12 00:58 | 只看该作者
以上接线可以自定义俯仰,横滚,模式开关,接线都是一个道理的。如果不需要模式控制,就很简单了,直接把那个1分三的插头线接T针和负极线上,然后另一边接到接收机通道上。云台板默认是在模式1工作的。
发表于 2013-8-12 01:23 | 只看该作者
这个必须顶一个
 楼主| 发表于 2013-8-12 01:39 | 只看该作者
另外发现一点,用futaba高压接收机的时候接了power line的话是可以给云台供电的,飞越云台能正常工作。使用JR普通接受机的时候好像电压不够,云台供电不了。所以大家自己自由组合一下吧。应该可以实现单接受机控制飞控,云台,外加云台供电,然后云台上面再5v输出给狗供电。是不是一下子可以省去很多重量和麻烦。(不过这点有待测试,还不知道会发生啥情况。)fubaba 14sg贵点自然有贵的好处哈。
头像被屏蔽
发表于 2013-8-12 04:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-12 10:07 | 只看该作者
頂頂頂!這個得頂的!
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:23 | 只看该作者
Suptig 发表于 2013-8-12 04:07
需要这么麻烦么?不太懂、就在飞狗软件里选择遥杆位置模式、然后接一个T到7通道的信号通道、设置一个旋扭、 ...
你是在模式1情况下工作的。这里说的是多种功能组合。
发表于 2013-8-12 11:44 | 只看该作者
看来你从国内买了不少好东西回去!
头像被屏蔽
发表于 2013-8-12 18:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-8-13 01:08 | 只看该作者
Suptig 发表于 2013-8-12 18:15
噢那我就不太懂了、我就用模式2  遥杆位置模式 上电回中!
其实所有模式都是上电回中的。模式1没有模式2好用。在研究怎么搞个蓝牙开关来控制gopro拍照。
头像被屏蔽
发表于 2013-8-13 01:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-18 17:57 | 只看该作者
天9接收机和飞越无刷云台怎么接线?我只接俯仰模式,我看到别的帖子上单根红线接T另一端接接收机的中间插针,黑色线接云台负极,另一端接接受上插针还是下插针?
 楼主| 发表于 2013-8-18 20:49 | 只看该作者
蔚蓝天 发表于 2013-8-18 17:57
天9接收机和飞越无刷云台怎么接线?我只接俯仰模式,我看到别的帖子上单根红线接T另一端接接收机的中间插针 ...
俯仰就是T针。你把三线头,是红白黑三色,红线插T针,黑色插下一排的负极。然后那个单独的头接到接收机就好,也就是红色信号线,黑色负极。
头像被屏蔽
发表于 2013-8-19 22:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-18 23:55 | 只看该作者
支持一下
发表于 2013-9-19 05:39 | 只看该作者
好顶下
发表于 2013-9-19 07:21 | 只看该作者
我顶 要是云台处的插脚的位置来个特写或线路图标一下那就能看的更明白些
发表于 2013-9-20 12:27 | 只看该作者
x650pro super-x套装建议几通倒的遥控器?坐等
头像被屏蔽
发表于 2013-9-20 13:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-9-20 15:01 | 只看该作者
6通道,最少,可以保证飞。要是需要云天控制最少7通道。
