查看: 4656|回复: 18
四轴飞行器、改装完全品~
发表于 2014-6-2 06:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以3s 5200酷点电池做评测(电池重410克)~            FPV全负重飞行重量为1650克、可航续13分钟左右、 下来电池电压在3.6v多~               裸机为900多克、可航续17分钟左右、电池电压在3.6v多~           配置为;  mq450机架~       电机 f4006s 680kv~(改装f4006)        1147扁头专用浆~           第三方osd成品套装~       飞控 naza lite套装~       400mw图传发射套装~(蘑菇发射配平板接受天线)         diy阻尼舵机云台~      鹰眼摄像机~     diy增高脚架~        天九遥控~
 楼主| 发表于 2014-6-2 06:30 | 只看该作者
刚好当沙发~               补充一句、忘了说还有好盈天行者20a电调~
发表于 2014-6-2 07:26 | 只看该作者
那我坐板凳。
发表于 2014-6-2 07:40 | 只看该作者
凸突,你的机机越来越漂亮了!
发表于 2014-6-2 07:54 | 只看该作者
在闹市区飞行要确保绝对安全
发表于 2014-6-2 08:08 | 只看该作者
不错
发表于 2014-6-2 09:37 | 只看该作者
这样的脚架稳吗
发表于 2014-6-2 09:46 | 只看该作者
为什么要放置两个GPS天线?
发表于 2014-6-2 10:45 | 只看该作者
发表于 2014-6-2 11:03 | 只看该作者
凸然 我顶你  猜猜我是谁 ?
发表于 2014-6-2 11:06 | 只看该作者
jj 千万要检查好 市区内飞 小心被请喝茶
发表于 2014-6-2 11:35 | 只看该作者
怎么两个dps?一个玉兔?一个naza?
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:19 | 只看该作者
ostay 发表于 2014-6-2 07:40
凸突,你的机机越来越漂亮了!
哈哈~   薯条大哥!!    谢谢支持~~
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:21 | 只看该作者
C朗 发表于 2014-6-2 09:37
这样的脚架稳吗
很牢靠~    但是和机臂有一定关系~   毕竟是固定在机臂的!!   机臂要是软的话会带动脚架晃动..............      这个机臂。只能说还行吧~~
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:22 | 只看该作者
ymhemcu 发表于 2014-6-2 09:46
为什么要放置两个GPS天线?
一个飞控的gps~    另一个osd的gps~
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:23 | 只看该作者
6522458 发表于 2014-6-2 11:03
凸然 我顶你  猜猜我是谁 ?
额...................  不管是谁~   大哥先叫了~    哈哈!!
发表于 2014-6-2 16:37 | 只看该作者
多多帮助哦~ 发表于 2014-6-2 16:19
哈哈~   薯条大哥!!    谢谢支持~~
我好无语 我不是薯条 我是爱上想爱的人
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:45 | 只看该作者
6522458 发表于 2014-6-2 16:37
我好无语 我不是薯条 我是爱上想爱的人
拜托................  我又没说你你薯条好吧~
发表于 2014-6-2 21:08 ——“来自手机” | 只看该作者
留下个记号
