查看: 578|回复: 10
啊啊啊啊 快来解救
发表于 2014-6-5 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般电池写着可以5c充电 也就是可以5a充电 也就最高5a的电流充电? 然后像pl6这种快充充电器用60a充电即不是60c充电了?! 然后电池怎么受得了?问的问题可能有些白痴望大侠解救
发表于 2014-6-5 12:43 | 只看该作者
5c不是5a!5c是5乘以毫安时,就是电池可以充的电流!2200mah乘以5就是可以11a 充电!
 楼主| 发表于 2014-6-5 12:49 | 只看该作者
那意思我如果电池可以5c充电 那么3s8500电池可以用5乘8500等于42.5a的电流充电 然后3s5000乘以5等于25a的电流充电咯?
发表于 2014-6-5 13:22 | 只看该作者
矢量F35 发表于 2014-6-5 12:49
那意思我如果电池可以5c充电 那么3s8500电池可以用5乘8500等于42.5a的电流充电 然后3s5000乘以5等于25a的 ...
完全正确!
 楼主| 发表于 2014-6-5 15:10 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-6-5 13:22
完全正确!
还有个放电倍率是30c 意思是可以持续放电的意思是吗
发表于 2014-6-5 15:37 | 只看该作者
是的!和充电的计算方法一样!
发表于 2014-6-5 16:49 | 只看该作者
楼主玩了这么久了居然不知道这个啊?
发表于 2014-6-6 09:23 | 只看该作者
你的理解有误,5C并不是说5A,以2000毫安电池来算,5C充电最大电流即:5*2=10A
                                               5000毫安电池来算,5C充电最大电流即:5*5=25A
                                               一次类推,5C可以理解为充电系数
楼主可理解?
发表于 2014-6-6 11:06 | 只看该作者
大神一句提点胜读万卷书,十分感谢
 楼主| 发表于 2014-6-6 11:09 | 只看该作者
懂了的 谢谢噢 那你懂一块电池的飞行时间吗 如果电机功率确定轴数确定
发表于 2014-6-6 11:35 | 只看该作者
电池的时间要根据电机功率,效率,桨的型号,轴数,还有整机的重量等多方面来考虑的
主要思路就是重量尽量减少,用慢桨(当然要有配套电机),这样的留空时间应该相对来说长一点
