查看: 817|回复: 11
问个问题,并充6S,每S都是6A,是不是相当于串充36A?
发表于 2014-6-22 07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-6-22 07:47 | 只看该作者
说清楚你是几组电池并充,看你的意思好像是充一块6s电池似的。
发表于 2014-6-22 08:38 | 只看该作者
什么是并冲6s?要是6s电池每s6A充电的话总电流36安没错
发表于 2014-6-22 10:06 | 只看该作者
总输入电流是36安吧,至于串和并已经搞不清楚
一块普通 6片串联起来的6S电池串充的时候,如果充电器显示6A,那就是每片电池都有6A电流通过,因为电池是串起来的, 就好象糖葫芦是一根辊子串起来一样, 理论上充电效果和并冲每片6A电流相同
发表于 2014-6-22 12:12 | 只看该作者
不是,并冲意思是用6路4.2V的冲电器为6块电芯单独充电  每路电流6A。
            串充意思是用1个25.2V的充电器为6S电池组整体冲电,电流6A
发表于 2014-6-22 12:54 | 只看该作者
楼主,串充22.2V,6A相当每片单冲3.7V 6A
发表于 2014-6-22 19:17 | 只看该作者
并充6路6S6AX6=36A,串充1SX6A+1SX6A+1SX6A+1SX6A+1SX6A+1SX6A。
电压各不同。
发表于 2014-6-22 19:55 | 只看该作者
电压电流,电流电压
功率不变
发表于 2014-6-23 14:15 | 只看该作者
璧拌繃璺繃
发表于 2014-6-27 15:40 | 只看该作者
充相同S数的电池,并充6A和串充6A的功率是一样一样的。
发表于 2014-6-27 15:54 | 只看该作者
应该是这样
