查看: 2106|回复: 19
求能飞30分钟到40分钟的4轴或6轴配制
发表于 2014-6-14 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求能飞30分钟到40分钟的4轴或6轴配制。要求挂5N微单相机的。请高手指点一下。
手里的H4用的是15的桨,挂的是狗3。用的是5000的6S电,能飞25分钟左右。那什么样的多轴挂微单还能飞30分钟以上呢?????求电机,桨,机架。电池配制。谢谢了。大的机架最好是能折叠的。
发表于 2014-6-14 23:41 | 只看该作者
论坛搜“安古古”
发表于 2014-6-14 23:50 | 只看该作者
960空机10a电  见过能飞38min出来炫耀的   估计挂上设备也就25分以内了
与lz同求配置
发表于 2014-6-14 23:56 | 只看该作者
为什么要飞那么长时间?
发表于 2014-6-15 00:02 | 只看该作者
大桨 大电机 大电池 非常轻的机架
发表于 2014-6-15 00:10 | 只看该作者
鱼与熊掌难兼得
发表于 2014-6-15 03:19 ——“来自手机” | 只看该作者
都把最贵的东西拼起来就差不多了
发表于 2014-6-15 06:11 | 只看该作者
接根线,可以飞1周。
发表于 2014-6-15 08:04 | 只看该作者
建议来这看看老外的  呵呵,,
http://www.rcgroups.com/forums/s ... 4&postcount=102
发表于 2014-6-15 08:07 | 只看该作者
一个字,难
发表于 2014-6-15 08:49 | 只看该作者
用钱砸
发表于 2014-6-15 08:59 | 只看该作者
我也想,配置4110skv400电机 30a电调,650机架,6s10000电池,apm飞控gps,云台等,起飞重量:电机重量600克,电池重量1400克,机架重量600克,云台相机重量350克,其它重量300克,总重量3.3kg,按照4110s配15寸浆5a推力为1120,总电流20a左右理论为30分钟,实际可能只有20分钟吧,怎么破,要减只能减机架重量,电机用3508也可以。求配置推荐
发表于 2014-6-15 10:12 | 只看该作者
大桨配低kv电机等于长航时
 楼主| 发表于 2014-6-16 09:24 | 只看该作者
谢谢楼上给建议的朋友。楼下能不能给一些自己长时间飞行的视频和配制呢。大家一起讨论一下。想多轴和固定翼一样能飞很远。能飞很长时间。飞行时间长怎么玩都爽。
发表于 2014-6-16 09:34 | 只看该作者
freeboy319 发表于 2014-6-15 08:59
我也想,配置4110skv400电机 30a电调,650机架,6s10000电池,apm飞控gps,云台等,起飞重量:电机重量600 ...
这个配置完全可以,惟机架要自制,18管600轴距就可以。或把650拆了,留上板,其他用树脂黏。全配重量要2.5KG内,没有45分至少也有30分钟以上。
发表于 2014-6-16 19:36 | 只看该作者
6s的10000毫安电池600g重?是谁家出的啊?我看到的最轻的都有1kg了。
发表于 2014-6-17 19:21 | 只看该作者
你看错了,我写的是1400克
发表于 2014-6-18 00:02 | 只看该作者
和和楼上朋友不同,我是做减法的  :最便宜的电机 XXD2208 1000KV   刚刚满足电流的电调 10A,只有9克,  2600MA电池 配 1047 碳浆 ,自制碳纤机架450 ,125克,挂个山寨狗,硬挂。我飞了30分钟电池还没报警    两个关键  1:非常轻,2 浆要好,又轻又好关键动平衡好!
发表于 2014-6-18 01:36 | 只看该作者
freeboy319 发表于 2014-6-17 19:21
你看错了,我写的是1400克
确实是我看瓢了。
