查看: 1591|回复: 29
这个还行吧。
发表于 2015-7-28 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不带电池400克,7045桨,2206,够不够简洁。
发表于 2015-7-28 11:29 | 只看该作者
这桨有点大了,2206电机勉强匹配吧,12A以下电调估计吃紧,悬停油门大概百分之多少?
 楼主| 发表于 2015-7-28 11:32 | 只看该作者
20A电调,280的架子
 楼主| 发表于 2015-7-28 11:36 | 只看该作者
悬停用2200电池可能40的样子
发表于 2015-7-28 11:59 | 只看该作者
漂过
发表于 2015-7-28 12:06 | 只看该作者
发表于 2015-7-28 12:29 | 只看该作者
直接山狗当摄像头?没有单独的  ccd吗?
 楼主| 发表于 2015-7-28 12:44 | 只看该作者
飞就录像,所以不如直接山狗,不暴力穿,不然狗必炸。
发表于 2015-7-28 12:53 | 只看该作者
延时  思密达 有木有   介意把你机架地址  或者关键字  给我一下吗?
 楼主| 发表于 2015-7-28 12:55 | 只看该作者
dh280.延时我没咋感觉啊,等下比对一下。
发表于 2015-7-28 14:13 | 只看该作者
六六 发表于 2015-7-28 11:36
悬停用2200电池可能40的样子
那就是基本匹配的
 楼主| 发表于 2015-7-28 15:08 | 只看该作者
oakli 发表于 2015-7-28 14:13
那就是基本匹配的
发表于 2015-7-28 16:39 | 只看该作者
我的250带fpv全套不带电池250克
发表于 2015-7-29 00:45 | 只看该作者
这机架  真不是一般的便宜。。。。呵呵
 楼主| 发表于 2015-7-30 08:58 | 只看该作者
z只只 发表于 2015-7-29 00:45
这机架  真不是一般的便宜。。。。呵呵
这个定位不是穿越,穿越还是买个便宜点的吧,炸了不心疼。
发表于 2015-7-30 11:06 | 只看该作者
这两层板中间的高度是多少?你怎么能把所有的东西都塞进去?
 楼主| 发表于 2015-7-30 12:14 | 只看该作者
很薄,应该不到两厘米
 楼主| 发表于 2015-7-30 12:17 | 只看该作者
tai520 发表于 2015-7-28 16:39
我的250带fpv全套不带电池250克
不会吧,架子就得100克吧,四个电机电调,飞控,fpv ,250克?全用迷你也不止250克吧
发表于 2015-7-30 12:32 | 只看该作者
这个重量正常吧
 楼主| 发表于 2015-7-30 12:41 | 只看该作者
tai520 发表于 2015-7-30 12:32
这个重量正常吧
你称几次,你这个最少290.这个电子秤不准的,我的有时候是370,390,410的蹦。很不稳定,找了个中间值。
