查看: 2448|回复: 6
pixhawk飞控不支持的电调
发表于 2015-12-17 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听卖家说,pixhawk飞控不支持天蝎星电调,有朋友知道原因吗?还有哪些电调是不支持的?(是不是控制频率的问题?pixhawk的控制频率为400Hz,但是电调的pwm频率太高了,有8KHz。
发表于 2015-12-17 16:56 | 只看该作者
是不是这电调逼格太高了 PIX吼不住
 楼主| 发表于 2015-12-17 17:01 | 只看该作者
发表于 2015-12-17 17:29 | 只看该作者
发表于 2015-12-17 18:30 | 只看该作者
  不对吧,,PIX 的输出 490频率 ,是可以 参数更改的。
俺 接老式模拟舵机 就 改为 50Hz ,数字舵机 一般用 125Hz
发表于 2015-12-21 00:44 | 只看该作者
8KHz?短波电台?
发表于 2015-12-21 11:08 | 只看该作者
有些电调还真不能用,我记得原来的银燕12A电调就不行,新的可以了,买的时候要注意,有些电调是硬件原因无法支持pix,这也是银燕商家确认的,买银燕一定要问好
