在此并没有针对十月航空,只是我个人的观点。老苦这人我非常敬佩。丝毫没有不尊敬的意思,说的这些话只是想让厂家知道歼10的不安全因素。想办法排除。
前段时间买了第一家PNP的歼10 V2版。回来后不敢飞,就买了毒蛇练手。。我在通电测试的时候,偶尔出现过全身舵机抖动一下的现象。当时我也在论坛发了帖子,最后也没找出原因。第一次飞,由于对飞机不熟悉,小炸了,修复好后第2次飞,很成功,接下来飞了6次,都成功降落。。当又一天开始飞第7架次的时候,飞机上天后再第3边飞行,正准备进入第4边低通通常,突然发现飞机打舵机飞机没反应。但油门还是好好的,油门可以控制主。只是无论我怎么样打舵,飞机都没反应,大概过了3秒左右,飞机姿态有些看不清楚了,我赶紧收油,让飞机自由下落了。。最后我也没找出来导致炸鸡的原因是什么。
接着又买了个白切机。就再我刚把飞机安装成功,在家里调试飞机舵机的时候,我发现全身的舵机又一次跳动,我把电断了又重新连接,飞机全身舵机不停的抖动,这次不是抖一下了,而是不停的抖动。(飞机我安装了一天,上午安装副翼,升降,转向的时候,通电状态下都好好的,就下午安装鸭翼以后开始出现情况了。)抖动的时候,我推遥控器操作杆,飞机舵面无任何反应,还是不停的跳动,然后我推油门,油门和方向舵可以控制。。我这次才明白过来,原来是混控板出问题了。只有油门和方向舵是没连接混控版。。由于我在电路板方面也不懂,我身边刚好有个朋友对这方面很又研究。我就拿去给他看了。测量混控板的舵机输出端,正负级是有点的,测量出的电压是5.02V。这时混控板上的两个灯也长亮.然后连接了个舵机,刚连接上后,舵机不停抖动,抖动又2秒左右,就没反应了,打遥控器也没反应。这次再测量输出端,依然是通电的,但就是没反应。。起初我以为是里面哪里虚焊了,或者是短路了,但是这样看来不是这个原因。
最后朋友说硬件没问题,是里面的程序出错了,输入端接收到信号,经过处理器后,信号不能正常的输出。很有可能是里面软件的程序乱了。。至此我个人认为,炸鸡原因找到了,原来是混控版的问题。我不清楚混控版是十月自己做的,还是让别人代工的,这么贵一个飞机,就因为这么一个小版子而炸鸡,实在让我很难接收,而且我一直是非常信任歼10的质量。当时打开包装后,看到做工,以及彩色的说明书,封面写着,为颠覆模型设计理念而存在!用心决定细节,细节决定品质。。我对这个飞机是多么的放心。想不到却因为一个小坏接出了问题。。
希望十月和老苦能再重视一下质量的问题。我这个混控版能保修吗?飞机买了还不到一个月。下面发一下炸机的图,我玩航模快4年了,没来没有炸的这么彻底过。
