查看: 1634|回复: 8
解决911舵机抖舵的尝试
发表于 2014-3-19 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
舵机用的时间长了,电位器磨损出颗粒造成电阻不稳,就会抖舵,911舵机小,电位器不易拆卸,试着把舵机外壳两个固定螺丝拆下,把外壳轻轻撬下,露出电位器,用注射器向电位器上的小孔打一点医用酒精,问题就解决了。注意电位器的小柄不能转动,以免外壳装不回去。看照片。当然用电气清洁剂更好。我也是拿手头的酒精试试,居然可以。
发表于 2014-3-19 11:41 | 只看该作者
看到红雀,和我的一样,好飞的很
发表于 2014-3-19 12:09 | 只看该作者
比酒精更好的是电器清洗剂,
楼主是用伟力911的板子飞固定翼吗?
发表于 2014-3-19 12:10 | 只看该作者
比酒精更好的是电器清洗剂,
发表于 2014-3-19 12:35 | 只看该作者
医用酒精?!75%?!那不是还有25%的水分留在电阻膜上?
应该用99.99%的纯白酒(分析纯)
 楼主| 发表于 2014-3-19 14:07 | 只看该作者
126P 发表于 2014-3-19 12:09
楼主是用伟力911的板子飞固定翼吗?
是用911主板和电机飞固定翼,但电机最好是那种一头黑色端面的8.5毫米电机,不易发热。
发表于 2014-6-14 23:48 | 只看该作者
技术贴 得顶
发表于 2014-6-22 20:04 | 只看该作者
学习
