查看: 2507|回复: 5
RX1002对码疑惑?
发表于 2014-6-23 22:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机码对上,无法解锁,几分钟后,接收机红灯慢闪,几分后快闪,快闪时D10遥控器重新开机又马上对上了,还是无法解锁???烦大神看看解惑。
发表于 2014-6-23 23:21 | 只看该作者
有这种事~~~
发表于 2014-6-23 23:47 | 只看该作者
你先把对频问题解决了,先通接收的电,十秒内开控,看接收后遥控和接收
发表于 2014-6-23 23:48 | 只看该作者
3   8   通道混控没有,罗盘校准了吗
发表于 2014-6-23 23:49 | 只看该作者
你先把对频问题解决了,先通接收的电,十秒内开控,看接收和遥控通讯如果没问题在解决其他问题,飞控如果是第一次装飞机,要设置好参数才能正常吧,我的是这样的
 楼主| 发表于 2014-6-24 00:30 | 只看该作者
APM飞控固件重刷,按步校正各项部件参数,通过。遥控重置,接收机短路清固码,通电,开遥控器自动对上码,打开固码,发送无误。接收机红灯长亮,解锁,电机转,油门最低1228左右,最高2038左右,一会儿,接收机红灯慢闪,无法遥控,二、三分钟后,油门PWM值跳到900,接收机红灯快闪,关控开控,油门PWM值跳回1228左右,联上控,解锁,推油门,接收机又重复慢闪……
