查看: 3226|回复: 44
准备对v+的遥控进行小改造
发表于 2014-5-26 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了不少大侠的技术贴,并参与了v+图传增程的测试。我准备对遥控器进行个小改造。
从x宝淘了两款5.8g天线
分别是8db桨型
还有14db平板
另外安卓版boost程序已经就位
说干就干,回家就把遥控器改了。先放个简单教程,具体的可以参考这位大侠的攻略。
精灵2 2.4G遥控器 改装天线教程 增加2.4G迷你功放 14DBI平板 市区1700失控无雪花
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=225948
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
首先取下遥控器背后的4个螺丝
打开的时候要轻些,不要用力拽,因为后盖的电池仓和usb口有两根线与主板相连,图中红色的方框。注意到那个蓝色的圆圈了吗,就是被白色乳胶包裹的位置,那个就是要重点攻克的部位。
用小刀或其他工具小心得把白色乳胶划开,用手稍微使劲就可以把天线连接头拔下来了,然后把接头周边残存的白色乳胶清理干净,装上ipx转sma线就好了,安装那个接口要对准,稍微用力下压,如果发出咔吧一声就说明安上了,然后可以用热熔胶固定一下。顶部的外螺纹内针接口就简单了,对好位置即可。
发表于 2014-5-26 16:18 | 只看该作者
那个平板是很牛叉的,原厂800米,改造完可以放大一倍多
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:20 | 只看该作者
不过平板的信号发射水平只有40度,飞远了真不好对准啊。我飞出去500米就靠目视无法追踪了,真的有点小担心呢。
发表于 2014-5-26 16:48 | 只看该作者
学习
发表于 2014-5-26 17:02 | 只看该作者
wxgbocog 发表于 2014-5-26 16:20
不过平板的信号发射水平只有40度,飞远了真不好对准啊。我飞出去500米就靠目视无法追踪了,真的有点小担 ...
增益越高,波束越窄
发表于 2014-5-26 17:54 | 只看该作者
我已改过,用的就是这种桨行天线,飞到800米图传的断了,遥控还没断,比原来的遥控天线要好些!原来的500米之后就会出现断的情况。
发表于 2014-5-26 18:01 | 只看该作者
期待效果
发表于 2014-5-26 18:04 | 只看该作者
为什么我不能发帖呢?
发表于 2014-5-26 18:25 | 只看该作者
我也想改,但好像没有找到任何一篇关于如何改造VERSION+遥控天线的文章。LZ改完可以发个教程给我吗?要买什么天线之类的。
发表于 2014-5-26 18:30 | 只看该作者
期待楼主改后评测
发表于 2014-5-26 19:00 | 只看该作者
给个 安卓版boost程序谢谢!
发表于 2014-5-26 19:54 | 只看该作者
同求 安卓版boost程序。谢谢
发表于 2014-5-26 20:31 | 只看该作者
加油!!
发表于 2014-5-26 21:44 | 只看该作者
期待最后效果测评
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:17 | 只看该作者
ivanmarkliu 发表于 2014-5-26 18:25
我也想改,但好像没有找到任何一篇关于如何改造VERSION+遥控天线的文章。LZ改完可以发个教程给我吗?要 ...
phantom2 和vision plus的遥控器基本一样,所以不需要专门针对vision plus出教程。
需要购买的零件主要就是ipex转sma的那个线,要注意的是这个东西分两种,一种是外螺纹内针(也叫母头公针,我买的就是这种,貌似比较多人用),还用一种就是外螺纹内孔。
我还买了一种2.4/5.8通用的桨型天线,8dbi,主要是想试试比原厂天线能否增加一些,要注意接头的标准,要买和上边sma头配套的,我买的就是内螺纹内孔的。
另外很多论坛和玩家都推荐这种14dbi的平板天线,不过我仔细研究了一下参数,据说信号横宽只能有40度,大概也就是表盘上11点到1点这么小的夹角。要注意接头的标准,要买和上边sma头配套的,我买的就是内螺纹内孔的。
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:22 | 只看该作者
统一回答要求增程软件的,由于开发者绑定了测试者安卓设备的序列号,所以我给你提供也是无用的。另外测试软件有使用期限,只到6月30日。大家还是稍等等安卓版正式软件推出吧。或者也可以去apple store 下载ios版本的,60元不算贵了。
发表于 2014-5-26 22:35 | 只看该作者
我已经测试vision的控增程改装,突破2000米了。中间没有失控发生,测试稳定了和大家分享
发表于 2014-5-26 22:40 | 只看该作者
载ios版本下载了,IPAD air用,太大不方便 ,想安卓的
发表于 2014-5-26 22:43 | 只看该作者
图传增益软件效果怎么样?控增益测试是用哪个天线?扁平还是平板?
发表于 2014-5-26 22:48 | 只看该作者
图传破了1500米,目前正在向2000米进行,计划3000米冲刺。
