查看: 1798|回复: 27
轻型380小四轴,续航
发表于 2014-6-25 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近淘了个轻型小四轴机架装配完毕测试了下续航,由于手上没有大的电池都是3s2600的电池就试了下,不带任何设备786克,二级风下悬停了18分,bb响设3.6报警,下来以后电压3.65左右,对这结果很满意。
来自苹果客户端
发表于 2014-6-25 09:09 | 只看该作者
几米   的机架 +E300,,,
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:10 | 只看该作者
z只只 发表于 2014-6-25 09:09
几米   的机架 +E300,,,
恩,续航确实不错
来自苹果客户端
发表于 2014-6-25 09:12 | 只看该作者
sheyangboy 发表于 2014-6-25 09:10
恩,续航确实不错
来自苹果客户端
我以前  仿制过他的机架   的确 轻  ,,就是  炸一下中心板就 挂了,,所以不适合新手啊!
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:15 | 只看该作者
追求极致的机架就这样,但要这么想有多少碳的机架炸下来不坏的
来自苹果客户端
发表于 2014-6-25 09:30 | 只看该作者
续航不错啊,可以搞一架
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:38 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-6-25 09:30
续航不错啊,可以搞一架
来自苹果客户端
续航确实不错,e300这电机在低重下好发挥不了多大实力,在1200g左右最强悍
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:39 | 只看该作者
续航不错啊,可以搞一架
来自苹果客户端
来自苹果客户端
发表于 2014-6-25 09:40 | 只看该作者
帅气的小jj呀~
发表于 2014-6-25 09:41 | 只看该作者
楼主你的这一套设备多少钱
发表于 2014-6-25 09:44 | 只看该作者
这个效果好,留空时间长
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:46 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2014-6-25 09:41
楼主你的这一套设备多少钱
不算遥控3000左右
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:48 | 只看该作者
sca_liu 发表于 2014-6-25 09:40
帅气的小jj呀~
谢谢
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:49 | 只看该作者
帅气的小jj呀~
谢谢
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:52 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-25 09:44
这个效果好,留空时间长
架子轻
来自苹果客户端
发表于 2014-6-25 10:09 | 只看该作者
可爱的小家伙。
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:21 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2014-6-25 10:09
可爱的小家伙。
谢谢大神
来自苹果客户端
发表于 2014-6-25 10:22 | 只看该作者
请问电机什么型号?
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:22 | 只看该作者
新疆飞龙 发表于 2014-6-25 10:22
请问电机什么型号?
是dji e300套的电机
来自苹果客户端
发表于 2014-6-25 10:31 | 只看该作者
谢谢回复
