查看: 2594|回复: 51
新手周末北 京奥体试飞的悲催经历 = =+
发表于 2014-6-30 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天是第四次飞行,早上5点多就起床来准备,但是还没出门就已经状况百出了,第一动力电池还没充电,第二遥控器也只有3格电了,另外还有一个致命的问题,我的山寨IMax B6充电器竟然罢工了。一直再报错。
battery vol err cell connect 不知道哪位大神可以帮解决一下 :(
网上粗略查了一下貌似也没那么容易解决,所以就先搁置了,考虑我的过往的炸机经验,估计目前的电池电量也够我把飞机都炸毁了。索性就把东西都收好带着1号机和2号机出门了。
用滴滴打车叫了出租车直接到奥体南门的空地。
还没到空地的时候就听见天空的嚎叫声,还没到7点半,这里已经全是飞友了,初步目测大概也有5架次的飞机同时在天上飞了。唉,新手看到这种情况真的胆怯了,真怕自己的控制技术搞坏了别人的飞机,所以我只能选择去对面的另外一片空地了。这里只有2个放风筝的,我的潜在伤害目标比较少。
简单的装配了一下,我还是首先飞了我刚刚修正了的2号机,基本是飞行不到5s必炸,简直炸到没信心。再断了5根桨的时候我决定不玩了,再玩就真要崩溃了。
博客原文:http://andycho.sinaapp.com/blog/?p=1349
 楼主| 发表于 2014-6-30 13:54 | 只看该作者
把接收机换到我的1号机飞翼上,谁叫我目前只有一个接收机呢 = =+ 起飞顺利,竟然感觉比2号机Old Fogey都好飞,这是什么情况呢? 反复飞了好几次,渐入佳境的感觉。心理满足了许多。
倒数第二次飞行发现发射机无法连接接收机了,查了配置发现自己都没做对码。还是搜索模式,反复拔电测试后终于连上了。但是这时候其实我已经修改了模型选择设置,控制模式不是当前的飞翼,所以升空后很快就炸了,好失败!而且基本已经无法修复了,电机完全脱离机身,电池在几次的撞击下也都变形了。同时宣告了这次飞机记录的结束。
另外吐槽自己一下,这次带的快修装备简直太失败了。第一带的螺丝刀竟然无法拧紧桨保护器,小螺丝刀完全无法着力。另外本来想快修一下掉落的飞翼侧翼,带了热熔胶枪却忘了带胶棒。所以在此总结一下快修应该带的装备列表:
  • 场外热熔胶枪+胶棒数根
  • 打火机
  • 一定数量的桨
  • 桨保护器+子 dan头
  • 螺丝刀(拆卸电机用和拆卸桨保护器用)
  • 一定数量的皮筋
  • 透明胶
  • 遥控器和挂绳
  • 锂电池
  • 低压报警器
再总结一下就是携带问题,我每次都是打车去,目前看来还是飞翼比较好携带,就是扁扁一片儿,没太多凸起和支出。看来以后我是要多做几个飞翼玩才行了,命中注定这是我爱的和适合我的机型!
发表于 2014-6-30 13:57 | 只看该作者
楼主 ft的飞机不适合大动力 适合用2s的的电池 用浆保楼主怎么用子弹头?很容易炸鸡的
发表于 2014-6-30 13:59 | 只看该作者
请问楼主,老古董是网上买的套材?那家店?精度怎样?还是自己切的?
外形很讨喜,也想弄一个
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:01 | 只看该作者
我的技术很差~ Old Forgey用了3s 和 2s都炸。。手法太烂了~ 飞翼还好可以勉强飞几分钟。
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:02 | 只看该作者
外形很讨喜,也想弄一个
都是我自己切的。这个机型我还没调整好。没有附翼,有些人会飞不习惯把。我暂时也都没习惯
发表于 2014-6-30 14:13 | 只看该作者
图文并茂,道出多少新手的心声
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:16 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-6-30 14:13
图文并茂,道出多少新手的心声
看来都是过来人,你懂我~~
发表于 2014-6-30 14:58 | 只看该作者
还真是初哥,知道第二天要去飞,头一天什么也不准备
发表于 2014-6-30 15:03 | 只看该作者
楼主难道不知道模拟器的存在么...
发表于 2014-6-30 15:37 | 只看该作者
这个飞场不错啊
发表于 2014-6-30 15:45 | 只看该作者
chinamabin 发表于 2014-6-30 15:03
楼主难道不知道模拟器的存在么...
就是呀!为何不想想更节约成本和时间的办法?虽然飞模拟器与真机有差别,但对新手还是不可或缺的呀。
告诉你个秘诀,下次带着设备和附件。到奥体找那些大爷给检查一遍,就说自己新手嘴甜点,让他们帮调一下找天上飞机少的时候再飞。
他们还会现场指导,这样入门快。
发表于 2014-6-30 15:48 | 只看该作者
玩航模就是要心思缜密,头天该准备的准备好,现场尽量少变化。感觉你都是匆匆忙忙就飞了,都没有认真检查。好歹你这是玩小机,要是大飞机或者直升机,这种习惯可要不得。
 楼主| 发表于 2014-6-30 15:55 | 只看该作者
楼主难道不知道模拟器的存在么...
肯定知道,没少飞模拟器了,所以手痒才要真飞~
 楼主| 发表于 2014-6-30 15:56 | 只看该作者
见笑了呀~ 下次肯定认真准备,经验也是慢慢成长的。
 楼主| 发表于 2014-6-30 15:57 | 只看该作者
tangxinga 发表于 2014-6-30 15:45
告诉你个秘诀,下次带着设备和附件。到奥体找那些大爷给检查一遍,就说自己新手嘴甜点,让他们帮调一下找天 ...
说实话大爷们没少指导。入模这条路就是大爷们帮忙才一步一步走过来的。再此再次谢谢大爷们~~ 以后的路上还得不断麻烦你们呀~! 可别烦了
发表于 2014-6-30 16:17 | 只看该作者
那架胖胖的飞机,尾力臂短了,安定性不好!
发表于 2014-6-30 19:48 | 只看该作者
老是飞不起来,还是找周围老手帮忙试飞一下吧,看看是自己技术问题还是飞机的问题。
发表于 2014-6-30 20:11 | 只看该作者
shadowboy 发表于 2014-6-30 13:54
把接收机换到我的1号机飞翼上,谁叫我目前只有一个接收机呢 = =+ 起飞顺利,竟然感觉比2号机Old Fogey都好 ...
挂图啊,看不到。
