发动机反转
/ 2 页
发动机反转
b777
b777
发表于 2004-8-11 09:02
倒序浏览
46级3叶
发动机
用手拨启动,总是出现发动机反方向旋转的现象,请问是什么原因?有什么办法解决?
请问三叶4冲发动机中哪一款最好用?
2005-09-01
大家的450都用什么电池的?
2005-08-09
GWS的舵机为什么会抖舵?
2005-06-13
GWS的舵机为什么会抖舵?
2005-06-12
用ff9遥控器可以配用jr的陀螺仪吗?
2005-04-16
谁知道os的15级发动机怎样调?
2005-04-16
好消息!广东的模友又有机会亲睹大师的飞行风采了
2005-03-25
21号终于看到空中折翼了
2004-11-23
三叶25发动机倒装
2004-10-19
有人用过 JR 新款 6通 遥控器 2610 吗?
2004-08-25
b777
b777
发表于 2004-8-11 09:04
发动机反转
补充一下,我是逆时针拨动桨叶,但发动机却顺时针旋转。
zongqing52
zongqing52
发表于 2004-8-11 17:17
发动机反转
不可能!能转几圈?是不是只是反弹?
【网上礼节十条】
改造者
改造者
发表于 2004-8-11 17:31
发动机反转
我的GMS40的发动机也出现拨浆,发动机反转,但是只要不拔点火器几秒中后它有正转起来了,真是搞的我莫名其妙.
kingtiger
kingtiger
发表于 2004-8-12 00:10
发动机反转
我也碰到这种情况,不过通常转几下就死火啦。
iris76
iris76
发表于 2004-8-12 02:04
发动机反转
遇到过,天知道问什么
唐山大兄
唐山大兄
发表于 2004-8-12 08:10
发动机反转
1压缩比过高
2严重富油
3遇到神仙
b777
b777
发表于 2004-8-12 10:02
发动机反转
会持续反转的,很怪。
zongqing52
zongqing52
发表于 2004-8-12 17:31
发动机反转
[这个贴子最后由zongqing52在 2004/08/12 08:41am 编辑]
下面引用由
b777
在
2004/08/12 01:02am
发表的内容:
会持续反转的,很怪。
转速随风门变化吗?转速高吗?
我分析了发动机结构,进气相位不对不可能持续运转,除非严重富油且曲轴箱严重漏气!
zongqing52
zongqing52
发表于 2004-8-12 17:48
发动机反转
你仔细检查曲轴箱后盖可能严重漏气!
不会是在日光灯下的错觉吧?!!
b777
b777
发表于 2004-8-13 00:31
发动机反转
转速会变化不过一般是在低速的范围变化,不可能是错觉,因为气流都是反的。而且没有漏气,后来多试了几回就好了。
转速
转速
发表于 2004-8-14 04:29
发动机反转
反拔桨就会正转了....哈哈...
zxxhan
zxxhan
发表于 2004-8-15 06:00
发动机反转
我以前的40A也是这样,很正常!!!!!!!
模头
模头
发表于 2004-8-16 06:09
发动机反转
晕,我的直机大桨起动后有时也反转,怪啊。 :em12:
shuiguan
shuiguan
发表于 2004-8-16 07:26
发动机反转
晕,大齿上有单向轴承,难道你的装熄火降落组了
gatelin
gatelin
发表于 2004-8-16 09:24
发动机反转
这种情况不奇怪,二冲程汽油机可通过点火提前来实现反转,有一种三轮摩托车,可以用发动机正反转来进退,进退开关控制不同点火时间来正反转。所以,压缩比过高是主要原因,另外是硝基燃料比例太高。正转也会“暴震”。
模头
模头
发表于 2004-8-17 03:59
发动机反转
完全正确! :em26:
b777
b777
发表于 2004-8-18 08:11
发动机反转
问题是遇到这样的事情以后该这样解决 啊 ,怎样才能让它正转回来?
shuiguan
shuiguan
发表于 2004-8-18 10:27
发动机反转
我以前的龙上的雷虎36H 正转反转油门响应都是一流,竟然离合内部也一点事都没有,真是奇了怪了,这种情况是启动着发动机后,方向迅速切换,如果你没单项启动杆的话会明显感觉到切换刹那的巨大扭力,,原因不明,缸压 油压,电压一切正常,回去拆开看看没什麽又装回去了,第二天外场,就是又启动机反接电源启动,能启着,怠速稳定, 接着就切换成正转,以后每次启动我都是反起,着正车,经过一端时间就恢复正常了,再也没反转现象
改造者
改造者
发表于 2004-8-22 15:48
发动机反转
看来你是遇到神仙了.我的发动机是正常拨浆风门待速位置,发动机反转,不死火.大概10秒后突然正转.(不过反转的时候速度还是很稳定的呵呵)油料自配80%:20%加5%的硝激
/ 2 页
