查看: 1543|回复: 6
大家的空速计安装在什么位置
发表于 2014-9-23 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好  我准备弄套空速计安装在死胖子上  大家的空速计怎么安装的,安装在什么位置?
发表于 2014-9-23 18:53 | 只看该作者
后置发动机或者双拉多拉的飞机空速计一般都是安装在机头的前面,但是胖子前面不能安装,推荐安装在机头上部或者下部,这样扰流少。不过安装在机翼上也是可以的,最好不要安装在翼尖位置,扰流比较大。如若不对,楼下指正。
 楼主| 发表于 2014-9-23 19:12 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-9-23 18:53
后置发动机或者双拉多拉的飞机空速计一般都是安装在机头的前面,但是胖子前面不能安装,推荐安装在机头上部 ...
谢谢  不知道  不知道用支架安装距离机身3CM 悬空效果怎么样
发表于 2014-9-23 19:19 | 只看该作者
你可以借鉴真机的安装方式,那种最合适。
发表于 2014-9-23 20:53 | 只看该作者
不知道这样装行不行,求指教!
发表于 2014-9-23 22:32 | 只看该作者
通常情况空速管安装在飞机正前方或者测面,但是测管必须垂直于前方,并且附近没有电机螺旋桨气流干扰。空速计放在飞机内部。软管尽量短切尽量不要拐弯或弯折
发表于 2014-9-23 22:50 | 只看该作者
机头顶端最好了,
