查看: 1791|回复: 25
构建尾波箱 ~
发表于 2014-6-30 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  HT*500波箱和冰人尾轴/齿 ~
好了 ~~  以后维护方便! 也不担心更换铝齿了!
发表于 2014-6-30 19:43 | 只看该作者
这是沙发吗??
发表于 2014-6-30 19:48 | 只看该作者
这应该是板凳
发表于 2014-6-30 20:22 | 只看该作者
路过欣赏。
发表于 2014-6-30 20:26 | 只看该作者
搞错了。
发表于 2014-6-30 20:29 | 只看该作者
冰人的皮带轮是正好装上吗?还是需要垫圈?我也打算换成冰人的
发表于 2014-6-30 20:32 | 只看该作者
冰人的尾轴和皮带轮是直接使用吧,需要改什么吗?
冰人的尾轴不能用spx的那个红色皮带轮吧?
发表于 2014-6-30 20:36 | 只看该作者
阳台侠玩机机是一种态度
发表于 2014-6-30 20:38 | 只看该作者
学习了,照片拍的不错
 楼主| 发表于 2014-6-30 20:39 | 只看该作者
llllplwxf 发表于 2014-6-30 20:36
阳台侠玩机机是一种态度
  多谢肯定 ~
发表于 2014-6-30 21:11 | 只看该作者
真不错
发表于 2014-6-30 21:14 | 只看该作者
微距不错
发表于 2014-6-30 21:27 | 只看该作者
攝影家又出來了!
发表于 2014-6-30 22:22 | 只看该作者
就看到摄影技术 强悍很
发表于 2014-6-30 23:56 | 只看该作者
膜拜阳台侠
发表于 2014-7-1 00:04 | 只看该作者
阳台出品,必属佳品.
 楼主| 发表于 2014-7-1 00:09 | 只看该作者
  冰人的尾轴和皮带轮一起使用! 由于皮带轮的宽度比SPX的要窄!所以得两边各加上4毫米垫圈(冰人4毫米横轴有配的那种!但要适当磨薄一点!这样才能保证皮带轮和压带轮对齐一致!) 同时还要重新打个凹槽固定用!
   因为两种皮带轮的固定方式不一样!SPX的红色皮带轮是对应固定孔!用M2的轴套螺丝加上防松螺母固定! 所以冰人的尾轴不能用SPX的红色皮带轮! 除非SPX的红色皮带轮也改为M3*4的顶丝固定!
 楼主| 发表于 2014-7-1 00:21 | 只看该作者
 不是正好!要加垫圈用! 而且要重新打顶丝固定槽位!
发表于 2014-7-1 00:56 | 只看该作者
阳台侠玩的是摄影,玩的是阳台,飞机只是道具,配角,摆设,绿野,陪衬。
发表于 2014-7-1 08:41 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2014-7-1 00:09
冰人的尾轴和皮带轮一起使用! 由于皮带轮的宽度比SPX的要窄!所以得两边各加上4毫米垫圈(冰 ...
哦,谢谢哦,看来要有一定的动手能力才能更好的使用哦
