查看: 4950|回复: 33
求教安装调试中,分电板烧毁故障分析 !
发表于 2014-9-11 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置 : 电机 4110
电调: 好赢铂金 30A
飞控 :APM 2.8
遥控 :华科尔 D10
由于电调无BEC, 因此从飞控商家够得配套分电板+BEC
故障描述如下,布线连接大致位置后,单个电机电调线路接RX1002接收机APM 后,初次上电矫正油门行程,4个电机和电调都正确运行,一切正常,同时调整好4个电机的转向 !
到这一步,一切正常 ~! 由于布线和位置基本确定,因此没有再做其他的变动,只是将电机与电调的链接线接头重新用胶布密封。
最后将4个电调的信号线全部链接到APM主控的输出端 1,2,4,5 路,输入端接了RX1002的3路,APM 的6P接头接了分电板6P( 单独测试电机时也是如此接线)
一上电,分电板电源输入部分上部冒出火花,电流很大的烧毁,将下列图按照APM商家要求发过去以后,也未马上找到问题所在 ! 特来坛子求教 !
发表于 2014-9-11 10:11 | 只看该作者
你的意思是烧毁之前和之后电路连接完全一样?
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:16 | 只看该作者
强电部分,电机到电调,电调到分电板,分电板到电池 完全一样 !
APm商家看了烧毁图片后,认为是强电部分烧毁!
发表于 2014-9-11 10:22 | 只看该作者
APm商家看了烧毁图片后,认为是强电 ...
那就换一个分电板试试。不过我个人并不推荐这种一体化的,还是比较倾向于单独的电源模块。还有一定记得每个模块单独用万用表测试完毕以后再联调。
发表于 2014-9-11 10:28 | 只看该作者
疑似有短路
发表于 2014-9-11 10:32 | 只看该作者
是否接触到了碳板 短路?
发表于 2014-9-11 10:34 | 只看该作者
好像和碳板间没做隔离
发表于 2014-9-11 10:35 | 只看该作者
碳板导电短路了吧
发表于 2014-9-11 10:44 | 只看该作者
短路了,碳板导电
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:09 | 只看该作者
各位楼上的,碳板原来会导电短路??? 汗,新手小白丁,各位见笑了,
分电板是直接放到碳板上了,开始测试单电机时,没有压紧,后用螺丝压紧 !
哭死了! 难道真是短路造成???
Bovo 发表于 2014-9-11 10:34
好像和碳板间没做隔离
确实没有隔离 !
发表于 2014-9-11 11:29 | 只看该作者
分电板反面若有铜箔,接触碳板开孔位便是短路了,也许分电板自身短路,首试调电机有接分电板没?
貌似电路没烧,烧了个电容,自己动手换个也行
发表于 2014-9-11 11:32 | 只看该作者
基本不用分电板,用线连接更安心
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:34 | 只看该作者
貌似电路没烧 ...
首调试也用了分电板,基本就是图上的样子,只是那时分电板没哟压紧到碳板上,有缝隙隔离,调试好后,压紧了螺丝,应该是这个时候短路的 !
发表于 2014-9-11 11:36 | 只看该作者
4个电调的信号线全部链接到APM主控的输出端 1,2,3,4 路的
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:38 | 只看该作者
多谢指点,APM的输入端,链接遥控接收机RX1002如何接线,还是不太明白,请指点下!
发表于 2014-9-11 11:39 | 只看该作者
分电板是直接放到碳板上了,开始 ...
其实碳板表面是不导电的,我刚去试了下,楼主可以拿万用表测下,但如果是切开的口子,碰到里面的碳纤维的话,就是导电的,不知楼主是不是装到什么开口上面去了
发表于 2014-9-11 11:44 | 只看该作者
APM的输入端1,2,3,4,5分别接RX1002的AILE,ELEV,THRO,RUDD,GEAR
发表于 2014-9-11 11:45 | 只看该作者
感觉像是短路~楼主有涂胶吗
发表于 2014-9-11 11:46 | 只看该作者
碳板是导电的
