查看: 4839|回复: 34
分享:TX100 AV 线改装 减肥过程
发表于 2013-1-22 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完善:gale发的帖子
原帖地址 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=610258
其实已经很详细了
线一定要原装的,某宝低于30 大部分都是假线,只有usb 可以用av都是装饰的。
我也贪便宜买过一条山寨的
下面是我找最便宜的原装线了
1.用热风枪吧接头吹软。温度不要太高。
 楼主| 发表于 2013-1-22 09:55 | 只看该作者
2.  第一排  1,2,3 针并联
     第三排1,第四排1 并联
     然后看图用舵机延长线引出这三根线
照片对比手机拍的效果一般
 楼主| 发表于 2013-1-22 10:16 | 只看该作者
用AB胶封装。
发表于 2013-1-22 10:30 | 只看该作者
其实网上10多块只有usb的也可以改  我买到的是一面是10个脚 另一面是9个脚的  对照gale的引脚图 和原来上面usb找了一下线序,做好以后一切ok
这是原始的usb  用刀把外皮削掉 然后用打火机加热类似于热熔胶的东西,软了以后一点一点直接去除。
 楼主| 发表于 2013-1-22 10:33 | 只看该作者
920623 发表于 2013-1-22 10:30
其实网上10多块只有usb的也可以改  我买到的是一面是10个脚 另一面是9个脚的  对照gale的引脚图 和原来上面 ...
不错,又省钱了。。。。能做个图标注一下针脚的排序吗?
发表于 2013-1-22 10:43 | 只看该作者
发表于 2013-1-22 15:20 | 只看该作者
好贴,做个记号
发表于 2013-1-22 19:57 | 只看该作者
学习了6
发表于 2013-1-22 21:22 | 只看该作者
顶~~~
发表于 2013-1-23 18:53 | 只看该作者
发表于 2013-1-23 19:22 | 只看该作者
留名
发表于 2013-1-24 23:04 | 只看该作者
这种帖子必须顶
发表于 2013-1-25 23:25 | 只看该作者
发表于 2013-2-1 19:46 | 只看该作者
好贴,做个记号
发表于 2013-2-1 22:50 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 19:27 | 只看该作者
好贴!!!!!
发表于 2013-2-5 19:36 | 只看该作者
发表于 2013-2-5 23:27 | 只看该作者
顶!!!
发表于 2013-2-6 17:40 | 只看该作者
意思就是只要买个USB插头自己也能做了,根本不需要 HDMI 转 Av 那个昂贵的转接线了?
发表于 2013-2-13 15:38 | 只看该作者
占位999
