查看: 1127|回复: 26
kds450 用30A电调 悬停6分钟后开始出现方向舵尾舵机抖舵现象
发表于 2014-7-9 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手了kds450后 资金紧张 用的中特威的30a电调  正常悬停6分钟后只是尾舵机开始出现抖舵现象,尾巴自己往左边动10到20度 大约5秒 6秒一次 频繁的    但是不降高度    落下来后打各个舵机 都没有问题  ,找不到问题的根源, 请问是30a电调的缘故吗   6分钟之前很稳 6分钟后就出现状况了。  谢谢了
发表于 2014-7-9 16:29 | 只看该作者
450悬停30A电调应该能撑住,接收和陀螺的可能性大些。用的什么陀螺呢?
发表于 2014-7-9 16:36 | 只看该作者
调一下陀螺仪感度试试。
发表于 2014-7-9 16:48 | 只看该作者
不会是用的kds800陀螺吧
发表于 2014-7-9 17:11 | 只看该作者
用的什么陀螺仪、什么锁尾舵?电池飞六分钟电压是多少?
 楼主| 发表于 2014-7-9 17:11 | 只看该作者
用的kds820 主要是 之前6分钟一点问题没有啊
 楼主| 发表于 2014-7-9 17:21 | 只看该作者
用的kds820    用的vwinrc s9257m锁尾舵机   6分钟后的电压大约在3.8吧  求指导  看看问题到底出在哪里  主要6分钟前好好的 反正摸锁尾舵机发热 能接受的热
发表于 2014-7-9 17:47 | 只看该作者
首先是换陀螺 这陀螺用起来你懂得 换gy401(这几天论坛有人出的)如果不是陀螺仪的问题那个陀螺仪你也可以撇了 是舵机问题直接换kst515
发表于 2014-7-9 19:29 | 只看该作者
温飘?是慢慢转还是一下就转过去的?
 楼主| 发表于 2014-7-9 19:33 | 只看该作者
126P 发表于 2014-7-9 19:29
温飘?是慢慢转还是一下就转过去的?
一下子转过去10到20度   5 、 6秒一次  刚又飞了  还是6分左右  出现这种情况  我摸了下锁尾舵机很热 很热  感觉70度左右  是舵机问题吗
发表于 2014-7-9 19:39 | 只看该作者
换个稳定点的尾舵机吧,亚拓或或kst都行。
 楼主| 发表于 2014-7-9 19:44 | 只看该作者
锁尾舵机70°的温度正常吗  新手刚开始玩 现在也只能能对尾悬停 我看了下你推荐的舵机都是200开外的啊  呵呵 资金紧张啊 电调都在用30a的 呵呵 推荐了价钱低稳定性好点的舵机好吗   也因为现阶段也做不了动作。
发表于 2014-7-9 19:49 | 只看该作者
70度有点高了,你可以到二手区收个520什么的,不超100块吧。
发表于 2014-7-9 19:52 | 只看该作者
或者85块的Goteck9257也行。
 楼主| 发表于 2014-7-9 20:25 | 只看该作者
126P 发表于 2014-7-9 19:52
或者85块的Goteck9257也行。
谢谢  我先换个锁尾舵机试试吧
发表于 2014-7-10 10:25 | 只看该作者
transnova 发表于 2014-7-9 17:21
用的kds820    用的vwinrc s9257m锁尾舵机   6分钟后的电压大约在3.8吧  求指导  看看问题到底出在哪里   ...
我只能说好一些的陀螺仪不会轻易因为外界温度变化而受影响。
 楼主| 发表于 2014-7-10 10:56 | 只看该作者
那老师 您感觉是陀螺仪的问题吗  昨天又飞了  还是在6分钟左右出现这种现象  下来后摸了锁尾舵机 至少有70°  ,70°温度应该不正常吧
发表于 2014-7-10 10:59 | 只看该作者
我是飞多轴的使用中特威的40a电调 当飞行7-8分钟时出现堵转现象 然后飞行器在空中做空翻 个人感觉电调质量一般!
 楼主| 发表于 2014-7-10 15:17 | 只看该作者
是不是gy401  稳定性很强啊   一般国产的无法比拟啊  我看出来好久了啊
 楼主| 发表于 2014-7-10 15:20 | 只看该作者
gy430怎么样  我看淘宝是500左右  可430要卖到1000左右啊
