查看: 2097|回复: 9
外行装内行,班门弄斧加意淫帖——大伙想不想知道佛珠刀路是怎么编出来的吗
发表于 2014-5-29 18:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    小强做好后,性能还是很强大的,铣雕部分以前玩的多了,现在就想研究研究数控车的部分,一直都想知道圆球是怎么车出来的,来考考我的超级小强,在各个论坛求圆球及佛珠的车制方法及刀路,无果。当然无果的原因我也理解,在此就不细说了。通过自己近乎白痴的方法,一点点的想,死了大把的脑细胞,终于想出了办法。班门弄斧,厚着脸皮进来意淫一下,不管方法对不对,大伙别见怪哈!也算是一种抛砖引玉的方法,各位自行发挥自己大脑的主观能动性就是了。如果很多人有兴趣的话我就把过程发出来,如果很多人反对的话我就不发过程了,大伙请理解哈!当然,反对的人不用回帖,直接站内短信给我就是了!
发表于 2014-5-29 18:45 | 只看该作者
本人开车毫无压力
 楼主| 发表于 2014-5-30 08:25 | 只看该作者
还是拿扫帚柄试车,还行。需要说明的是刀用的不对,胡乱用的,胡乱用的原因是我没有所需要的刀。另外因为没有合适的刀,所以刀补就没有去注意了,但道理是一样的,还有就是为了示范,最后切断部分就没有加进去了,大伙举一反三就是了,请不要纠结!
发表于 2014-5-30 08:34 | 只看该作者
yhzzp 发表于 2014-5-30 08:25
还是拿扫帚柄试车,还行。需要说明的是刀用的不对,胡乱用的,胡乱用的原因是我没有所需要的刀。另外因为没 ...
不錯,发个刀路分享下,多谢先。
发表于 2014-5-31 01:08 | 只看该作者
小强真强!楼主强人
发表于 2014-5-31 07:31 | 只看该作者
发表于 2014-5-31 15:39 | 只看该作者
球型还是不用挑战了吧,整把专门的球型刀省事又好用
发表于 2014-6-3 23:10 | 只看该作者
这样车得慢,我是先车成阶梯状,最后一刀走园。然后再车另一边。用二毫米宽的车刀,车右边时用车刀右面。车左面则用车刀左面。园球从中间分开两毫米。这样就能车出园球了。
发表于 2014-6-4 13:21 | 只看该作者
不得不说下,哥们,几点错误啊,我玩木头比较久了,第一木料不行,第二刀尖角度不对,第三,转速低了,
一般做木头玩意,走刀快,下刀浅,转速最好控制在4000以上,刀尖最好是等腰30度或者更小角度的刀尖,直接用8*8的白钢条磨的刀,完全够用,
你找这试验的木料太软,纤维太粗,找个锤子把试验下
发表于 2014-7-14 12:59 | 只看该作者
哈哈车了个毛头小伙。
