尾巴震动的问题求解。
尾巴震动的问题求解。
zcy0058
zcy0058
发表于 2013-5-17 17:32
倒序浏览
皮传机,没装大小桨震动正常,一上尾桨就狂振,换了4付还是不行,胶带都贴了快半米了还是不行。 这个问题会不会不是尾桨的问题,求大大们分析下
全新格氏 6S 10000MAH 25c电池
2021-04-23
hitec 7790th舵机 40KG大飞机用
2018-10-29
24V 50AH电池包
2018-10-23
nx4用3kg的锁尾舵机够用吗?
2018-03-26
阿波罗35有适用的6s电机吗?
2018-02-27
哪位大佬用过三叶52四冲发动机?
2018-02-07
有满足此要求的固定翼无人机吗?
2017-01-19
小白问个问题关于A3和LB2图传
2016-12-28
寻海南省当地无人机公司
2016-11-28
18MZ充电的问题
2016-05-09
ch6688g
ch6688g
发表于 2013-5-17 18:22
尾桨夹螺丝松了吗? 拉拉尾桨看看
fbp2013
fbp2013
发表于 2013-5-17 18:26
用轴传动的飘过.
kiangs
kiangs
发表于 2013-5-17 19:11
震动最麻烦,机械传动问题,共震问题都有可能。
蓝田水仙
蓝田水仙
发表于 2013-5-17 19:16
尾波轴承,尾轴,尾中联
taoimp
taoimp
发表于 2013-5-17 19:21
如果是震得发麻就是尾桨平衡的问题,贴胶布要一点一点的贴,而且只能反复试着贴,很麻烦。我的皮传就是如此贴好的,虽然没有完全消除,但是神奇的GP780金鱼尾都贴没了。轴传就好多了,一点震动都没有,很奇怪。
taoimp
taoimp
发表于 2013-5-17 19:23
还有,贴在尾桨上的位置不同效果来的也有差异,不断的试吧
军在心中
军在心中
发表于 2014-7-14 11:46
路过留名,拿分走人
laguna
laguna
发表于 2014-7-14 17:02
不上浆震动正常,那上了浆的震动就出在浆上,胶带贴的不对呗,另外,飞机震动,飞起来是好的就是好的,不用去纠结震动大小,因为这个大小,没有一个基准,没有比较的必要。皮糙肉厚的和细皮嫩肉的感觉也不一样。飞机调试,一切以留空为基准,因为飞机在天上,地上调了地上试,说难听的,有毛用?
zhouqidi
zhouqidi
发表于 2014-7-14 19:05
尾桨平衡不?
fenghongkai
fenghongkai
发表于 2014-7-14 20:45
不要忘记了尾桨夹的存在
