查看: 966|回复: 5
螺旋桨的匹配
发表于 2014-7-15 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我问一下,我的是75厘米的船用3674的无刷电机,配d38的桨,最高可以多少kv的电机的谢谢了。
发表于 2014-7-16 10:11 | 只看该作者
我与世无争、只是看看
发表于 2014-7-16 15:42 | 只看该作者
对3674来说38属小桨,这么小桨要相对高KV的6S电机,再配6S电池
 楼主| 发表于 2014-7-16 20:58 | 只看该作者
配38的桨用4s的电池3270kv的可以吗
发表于 2014-7-18 12:39 | 只看该作者
顺序翻了,先决定要跑多少S的电池,然后根据电压确定多少KV的电机,再来确定多少的电调,多少的桨叶。你的船估计是跑6S,电机KV在1800 -2200左右合适。
发表于 2014-7-18 12:42 | 只看该作者
更正一下,1) 电池电压越高,电机KV反到要小。 2)桨也不只看直径大小,还要看螺距,同样的动力配置,大螺距会让功率(电流)猛增。
