查看: 1491|回复: 23
锂电池的使用次数
发表于 2014-7-18 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人说电池能用100次,也有人说能用200次,还有人说能用300-500次,锂电池到底能用多少次?每次从4.2V放到3.75左右
发表于 2014-7-18 09:09 | 只看该作者
好的锂电100次肯定不止,同样容量和C数的锂电,使用寿命的差异也很大,这要看你买什么品牌的电池和使用寿命到期的标准,以及充放电过程的状态。很难说。
发表于 2014-7-18 09:10 | 只看该作者
这个要看你的日常使用习惯,使用温度,充电电流等等,我朋友那几块电池飞了好几年了
发表于 2014-7-18 09:19 | 只看该作者
手机电池一般能用600多次。因为电流小,航模店池保养好的话,能用大约300次
手上的电池有200次就不行的,也有200次还很好的
发表于 2014-7-18 09:47 | 只看该作者
锂电不用放那里也会坏的。。。。
想要延长锂电寿命的话
给几点建议
1,不要超c数使用,比如飞完后电池很热的话,说明c数不够
2,不要在电池还热的时候充电,尽量不要大电流充电,电动汽车的普冲标准是在0.5c以下的
3,要经常使用,如果每天都飞一次的话,一年后这电池应该还存活, 如果1年放那里不飞, 估计离死不远了
4,一段时间不飞的话,电池要在3.8v左右密封保存
5,电池实在不行了也不要舍不得扔。会有危险。。可以把线,插头,什么的都拆掉,然后扔到咸盐水里面一段时间,不冒泡了就可以拿出处理了,这样不会因为废旧锂电起火。。
希望下面人补充
发表于 2014-7-18 10:18 | 只看该作者
iphone用了几年了?电池还行吗
发表于 2014-7-18 10:22 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-7-18 10:30 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-7-18 10:31 | 只看该作者
感觉使用得当的话用3-5百次问题不大,我现在450的电池用了应该超过300次了比起新电池起码容量上基本没感觉到差异。
发表于 2014-7-18 10:36 | 只看该作者
学习
发表于 2014-7-18 10:45 | 只看该作者
六楼模友正确! 再补充一点:长期储存时 电池要在3.8v左右放在塑料袋里面密封阴凉处,放在冰箱冷藏室低温保存最好。一般来说低温下化学物质是不活跃的。
发表于 2014-7-18 10:56 | 只看该作者
需要学习
发表于 2014-7-18 11:12 | 只看该作者
学习学习学习学习
发表于 2014-7-18 15:55 | 只看该作者
我用的最多300次左右。
发表于 2014-7-18 16:26 | 只看该作者
现在锂电的技术就在那里,产品的质量也在那里了,质量好寿命长点,质量差寿命短点,坏了就换,纠结多少次也没有意义啊。
发表于 2014-7-18 17:18 | 只看该作者
电池的寿命 其实跟平时的使用情况及维护有很大关系的,如果细节做得到位可以很久的,只不过越往后容量会有所衰减。
发表于 2014-7-18 19:23 | 只看该作者
大电流充放肯定是比小电流充放短命了。。
新电池买来就3.8-3.85的样子,说明这个电压就是最佳存放电压,因为电池厂家对电池的理解绝对比玩家要透彻的多。
具体多少起落实在没法说,因人而异。
发表于 2014-7-18 23:20 | 只看该作者
谁用谁知道。
发表于 2014-7-19 01:14 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2014-7-18 09:47
锂电不用放那里也会坏的。。。。
想要延长锂电寿命的话
给几点建议
锂电不用放那里也会坏的。。。。
想要延长锂电寿命的话
给几点建议
希望下面人补充
逐条回答你的
1、超c数一般很难做到,最多飞机没力而已
2、大电流充电和小电流充电对电池的影响都没大电流放电来的影响大,因此要了你的电池寿命,你的放电不要超过1c,不过这个时候很怀疑你的电池能不能用于模型电池。原来还有人说手机锂电池到手后要冲24小时呢。错的消息别乱传了。大电流充电没啥影响,前提是不要超过电池的充电倍率即可,还有大电流充电的要求是立刻就使用,使用完后立刻进如存储模式,这样电池寿命才会长
3、长时间不使用,要定期做一次激活电池准备,比如一个月,这样寿命没啥影响
4、飞完就应该立刻保存到3.85v,其实正确的是应该保存在15-20%之间的电量。电池充满放过夜的危害远远超过你所谓的大电流充电。
5、这个有点道理。。。
