查看: 975|回复: 13
四个马达换成航模发动机 飞控接四个舵机控制油门!能不能飞???
发表于 2014-7-27 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-7-27 16:52 | 只看该作者
可以 但要折腾一阵子
发表于 2014-7-27 16:59 | 只看该作者
理论上可以,
发表于 2014-7-27 17:00 | 只看该作者
但油门对转速的反应,远远没有电调对马达的转速反应快吧
发表于 2014-7-27 17:12 | 只看该作者
用舵机控制桨距才可行
发表于 2014-7-27 17:19 | 只看该作者
     用舵机控制油门的响应速度太慢了
发表于 2014-7-27 17:53 | 只看该作者
理论上可以飞。嘿嘿
发表于 2014-7-27 18:05 | 只看该作者
发动机要定速,用舵机控制螺距。。。
发表于 2014-7-27 18:08 | 只看该作者
不行。。。因为还有方向舵的因素。。。飞控按照电调输出反应到变距桨上就不一样了
发表于 2014-7-27 19:17 | 只看该作者
虽可以实现,不过确实要面临发动机转动惯量大,响应速度低的致命缺陷
发表于 2014-7-27 19:35 | 只看该作者
理论上可行,实际上不是好想法。有些东西就是这样~
发表于 2014-7-27 20:07 | 只看该作者
输入电调与输入舵机信号的频率是不一样的吧?貌似不能直接把舵机直接插入电调通道。
发表于 2014-7-27 21:15 | 只看该作者
请论坛搜索 有油动四轴 不过是一台发动机
发表于 2014-7-28 00:27 | 只看该作者
响应速度太慢了吧
