查看: 1469|回复: 19
碳纤对信号有无影响
发表于 2014-7-27 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,在航模中现在很多方面都会用到碳纤,想知道碳纤对5.8G图传信号和2.4G的遥控信号有无影响?
 楼主| 发表于 2014-7-27 11:17 | 只看该作者
发表于 2014-7-27 12:16 | 只看该作者
完全没有影响吧!
发表于 2014-7-27 12:45 | 只看该作者
有的
发表于 2014-7-27 13:03 | 只看该作者
这个必须有
 楼主| 发表于 2014-7-27 13:06 | 只看该作者
影响很大?比较图传达室可以到1KM,用碳纤后会变500M?
发表于 2014-7-27 13:12 | 只看该作者
碳纤是良导体,肯定会有影响,你可以想象成铁。
发表于 2014-7-27 13:15 | 只看该作者
玩船的应该都知道,碳纤对信号有影响,不过没你说的那么严重。
跟金属差不多吧
发表于 2014-7-27 13:33 | 只看该作者
肯定有,我们雷达的天线就有碳纤维版的。
发表于 2014-7-27 15:24 | 只看该作者
发射天线和接收天线之间不能有碳纤维的遮挡,碳纤是导体,对信号的阻挡跟金属一样。
发表于 2014-7-27 15:58 | 只看该作者
请问碳纤接不接地线,会影响对电磁干扰的屏蔽吗?
发表于 2014-7-27 17:59 | 只看该作者
碳纤维吸波性能比金属还强,用在隐形战机上的。
真搞不懂为什么那么多人热衷于用碳纤维部件做遥控器。
发表于 2014-7-27 18:40 | 只看该作者
因为重量轻硬度足,而且天线能放在盒子外面,最重要的是,碳纤板好看~
发表于 2014-7-27 18:42 | 只看该作者
虽然天线露在外面,但是原本可利用的反射波都被吸收了
发表于 2014-7-27 18:50 | 只看该作者
你忽略重点了~
发表于 2014-7-27 18:51 | 只看该作者
dsweiliang 发表于 2014-7-27 18:50
你忽略重点了~
是的
发表于 2014-7-27 19:17 | 只看该作者
应该是影像的,碳纤维是导体,肯定有屏蔽作用。
发表于 2014-7-27 19:36 | 只看该作者
影响很大的,但是天线伸出机体并且安放合理的话效果不会特别差。
发表于 2014-7-27 19:59 | 只看该作者
学习学习
