比赛时间 :10月份
地点:浙江 杭州
5.11. 室内遥控特技(F3P)
5.11.1. 定义
由选手在室内利用遥控装置操纵固定翼飞机的各个舵面,实现高度、方向和姿态的变化而进行特技飞行的模型飞机。
5.11.2. 技术要求
以电动机为动力,最大标称电压42伏。最大飞行重量300克。无线电设备应当是开环的类型(即模型飞机没有电子信号反馈地面)。禁止使用自动舵控制和利用惯性、重力或任何类型的地面参考装置。自动控制的程序(提前设计)或自动控制计时设备。外部尖锐凸出部分(如起落架突出部分,轴等) 必须覆盖。允许:1.由选手手动切换的比例装置。
2.由选手控制开始和终止的开关、操纵杆、旋钮、拨轮。
3.使用手动开关控制的混控功能。
不允许:1.使用自动控制时间的快滚按钮。
2.使用自动执行一系列程序命令的装置。
3.使用自动控制机翼平衡的自驾仪或陀螺仪。
4.使用自动定时装置控制桨距的变化。
5.使用任何语音识别系统。
6.使用任何能分析各动作间或各飞行间关系的装置。
5.11.3. 助手定义和数量每位选手在飞行时允许有一名助手。助手可以是领队、教练或另一位选手或者是正式注册的助手。助手不能操纵模型飞行。
5.11.4. 场地室内场地建议约:长:40米;宽:20米;高:8- 12 米。裁判员位置的地面向左、右及上方延伸及墙壁及天花板为虚拟安全线。模型飞行中不得进入。
5.11.5. 比赛方法比赛进行两轮飞行,由一轮规定动作和一轮配乐自选动作组成。飞行顺序随机排列并保证频率不会干扰;同队的选手之间至少相隔1名选手。飞行顺序确定后,第二轮比赛将从1/2开始。飞行中,选手应站在裁判附近。检录裁判必须提前至少5分钟通知选手到达起动区。选手或领队取回遥控设备后,选手和助手进入起动区,并好比赛准备。点名进场后有1分钟准备时间,然后自动进入比赛时间计时。选手也可以提前申请比赛计时开始,模型必须自行由地面起飞和降落,模型离陆则视为正式飞行。飞行时间到即停止评分。模型整体越过安全线,本轮0分,并须立即着陆裁判认为不安全的飞行,可指令模型立即着陆。
5.11.5.1. 规定动作比赛规定动作比赛时间为4分钟。4分钟后或模型飞行中任何部件脱落、触及地板、天花板、墙壁以及任何建筑结构及场内设施计时终止,本轮0分。动作要求:模型的飞行轨迹用来判断所有动作的形状,每个动作的开始和结束必须有一段可识别的水平直线飞行。所有具有一个以上筋斗或局部筋斗的动作,必须保证筋斗和局部筋斗具有相同的半径,并在同一地点连续做筋斗。同样地,所有具有一个以上连续翻滚的动作必须保持相同的翻滚速率。所有具有一个以上位滚的动作,也必须保持相同的翻滚速率,同时所有点必须具有相同的间距。当一个动作是由连续翻滚和位滚组合而成,位滚的滚转速率不必和连续滚的滚转速率相同。所有在同一水平线的连贯滚转(连续滚或位滚,或者二者的组合)必须具有相同的高度和航向。所有带滚动、部分滚、位滚或快滚的动作,在滚转前后的直线段长度应相等,特殊规定除外。把快滚做成桶滚或轴滚,得0分。把螺旋做成螺旋俯冲,或由快滚进入螺旋,也得0分。
5.11.5.2. 配乐自选动作比赛配乐自选动作比赛时间2分钟,模型须在音乐停止时或125秒内着陆。在安全飞行原则下,整套动作应与音乐相融合。所配音乐由选手自选、自备、自己播放(组织方提供音响,必须是MP3格式文件)音乐时长为120+/-5秒,同时录入开始前统一标准的3秒准备信号。(参照P3N)动作要求:自选动作只要安全并符合规则都允许。侧重于观众和媒体的观赏效果,应该是格外精彩壮观的娱乐表演。以模型飞行的整体的飞行风格、艺术质量和总体印象评分。飞行风格:K=6选手的飞行技能及所作动作的难度及准确程度,动作的位置,动作的多样性,动作的合理编排。动作失误或随意的飞行将扣分。艺术性: K-6音乐的编排应有不同的情绪渲染。飞行应该与音乐同步。音乐的情绪应该反映在整个飞行中。总体印象:K-6一个制作精良的配乐飞行需要融洽音乐、精彩壮观、具有娱乐风格的飞行。飞行展示应该充满整个空域,形成一个连续与流利的飞行以及各个动作元素之间的转换。音乐停止或125+5秒模型必须着陆至地面。
5.11.6. 评分主办方至少指定5名裁判员进行评分,评分裁判员中至少应有3名国家级以上的裁判员。每个裁判给选手的每个动作单独打分,得分在0~10分之间,取整数增量。每个动作的难度不同,相应的难度系数也不同。动作未完成为0分。若有一名裁判看不到完整的动作,则在评分单上写“N.O.”。这名裁判的评分将为其它裁判评分的平均分。对于动作的评判标准参照F3A.。规定动作比赛中动作必须按顺序完成,漏作和补作的动作无效。裁判评分应现场及时公布。
5.11.7. 名次评定
5.11.7.1. 动作得分为:K(难度系数)×裁判评分。每个动作舍去最高和最低的评分,再计算平均值。各动作的得分之和为该轮比赛成绩。
5.11.7.2. 比赛采用每轮1000分制的方式计算。把每轮最高得分选手的总分记为1000分。其余选手的分数依照下式换算:换算得分 = 1000 ×(P/Pw)P = 该名选手的得分(原始分)Pw = 该轮中最高原始分
5.11.7.3. 比赛进行2轮,第一轮飞行规定动作,第二轮为自选动作配乐飞行。以2成绩之和为最终成绩,确定个人名次。如成绩相同,则以较高一轮成绩排定名次
5.11.8. 规定动作顺序、难度系数及要求
01. 起飞 K=0模型从地面滑跑起飞,航线与安全线平行,到达合适高度后以远离安全线方向做180度转向。起飞不计分
02. 菱形筋斗带滚 K=5正飞水平直线进入45度拉起,做菱形筋斗。在筋斗的第二边和第三边各做一个半滚。水平正飞改出。
03. 大礼帽,侧飞带滚 K=4正飞水平直线进入垂直上升,接水平侧飞直线,中间完成一个半滚,接垂直下降到进入高度,倒飞改出。
04. 双向滚水平8字K=5倒飞水平直线进入1/4水平圆,同时进行向圆外侧的1/4滚,接水平圆一周,在每1/4圆弧滚不间断的完成一个1/4滚,一周后进入后3/4圆,同时进行反向的3/4滚,倒飞水平直线改出。要求:两个圆的直径相同;整个动作的高度不变;滚转速率一致。
05. 半方筋斗带滚 K=4倒飞水平进入垂直上升,中间完成一个半滚,倒飞改出。
06. 倒螺旋 K=3倒飞水平直线进入,失速进入1个倒螺旋,倒飞改出。
07. 半滚尾冲 K=3倒飞水平进入垂直上升,中间完成一个半滚,失速后,拉杆机尾下落,机头下落完成尾冲倒转,进入垂直下降,倒飞改出。推杆完成尾冲倒转得0分。
08. 垂直上升双向滚 K=6倒飞水平进入垂直上升,中间做一周滚转,接反向一周滚转,正飞水平改出。
09. 倒礼帽带滚 K=4正飞水平直线进入垂直下降,中间完成1/4位滚,进入水平倒飞,推杆垂直上升,中间再完成1/4位滚,水平正飞改出。
10. 滚转外筋斗 K=5正飞水平直线进入外筋斗,整个筋斗过程中完成一周滚转,正飞改出。
11. 水平半圆 K=2正飞水平直线进入,做半周高度和半径不变的水平圆,正飞改出。
12. 45度下降带半滚 K=4正飞水平直线进入,接45度下降直线,中间间隔做两个半滚,水平正飞改出。
13. 降落 K=0模型减速做180度转弯着路,航线与安全线平行。降落不计分K总= 45
