查看: 2438|回复: 13
APM自动调参的疑惑
发表于 2015-5-17 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自组的四轴,山寨450机架,APM飞控+6MGPS,XXD2217KV950电机,不装电池重990克,默认参数飞比较稳,想试下自动调参,自稳模式起飞,打定高,打开自动调参,飞机开始左右晃动,可以看出是在进行自动调参了,可是左右晃了一会儿后,就不晃了,也没有前后晃,关闭自动调参,切换到自稳模式降落,拨掉电池回家后接地面站查看,发现参数没有变化,与默认参数一样。我哪里做错了吗?
发表于 2015-5-17 16:57 | 只看该作者
你下降的时候将自动调参挡关闭了,所以没有保存,下次调参完后,不要将调参开关关闭,下降后锁定,参数就保存了
 楼主| 发表于 2015-5-17 21:21 | 只看该作者
pp3721 发表于 2015-5-17 16:57
你下降的时候将自动调参挡关闭了,所以没有保存,下次调参完后,不要将调参开关关闭,下降后锁定,参数就保 ...
为什么机机只是左右跳舞,没有前后跳呢?
发表于 2015-5-17 22:46 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2015-5-17 21:21
为什么机机只是左右跳舞,没有前后跳呢?
先左右 后前后,你改天再试试,跳完之后自动调参不要关,落地,加锁,OK。
 楼主| 发表于 2015-5-18 08:19 | 只看该作者
为什么我的左右跳完后,就不前后跳了呢?左右跳完后,就是悬停了,等了半天也不见有前后跳。
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:33 | 只看该作者
在进行自动调参时,锁定pitch和roll的值前面的复选框里面的对勾是去掉呢?还是打上呢?它对自动调参有无影响?
发表于 2015-5-18 09:52 | 只看该作者
多試幾次  最好裝數傳看  告警產生 會中斷
 楼主| 发表于 2015-9-5 12:39 | 只看该作者
今天装数传自动调参,飞机开始左右打摆子,跳了有一会儿,然后就不跳了,这时地面站显示:Autotune:fail
请教如何解决。
发表于 2015-9-5 15:07 | 只看该作者
发表于 2015-9-5 15:42 ——“来自手机” | 只看该作者
多试几次,按照完整的自动调参程序操作。
 楼主| 发表于 2015-9-5 19:37 | 只看该作者
zhzh2089 发表于 2015-9-5 15:42
多试几次,按照完整的自动调参程序操作。
难道是我哪里做的不对吗?
 楼主| 发表于 2015-9-5 19:40 | 只看该作者
出现这个问题与APM刷的固件版本有没有关系?我现在的版本是3.1.4
发表于 2015-9-11 20:34 | 只看该作者
好像记得某老师说3.14版有问题,建议装3.12.
 楼主| 发表于 2015-9-12 04:40 | 只看该作者
我已经换成了3.1.5了,还是这样,难道3.1.5也有问题吗?
