查看: 1708|回复: 8
华骏大四轴飞行无力!
发表于 2014-7-29 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    288元入手的华骏大四轴,起落大概100架次,期间烧过几个电机,都换了新的。最近突然飞行无力,全油门才能勉强起飞。四轴电池遥控器电池都是满电,请大家帮忙分析下是何缘故?
发表于 2014-7-29 11:05 | 只看该作者
电机转速不够吧
发表于 2014-7-29 11:50 | 只看该作者
这些货都是用的空心杯电机,用久了电刷磨损,没力是很正常的,换个就的了
发表于 2014-7-29 12:12 | 只看该作者
电刷磨没了,基本是这个问题。或者电池不行了。
发表于 2014-7-29 12:15 | 只看该作者
全油门 看下电池压降
 楼主| 发表于 2014-7-29 14:00 | 只看该作者
电机是N40碳刷电机,新换上的。电池是五块NANO锂电,7.4V,850mah,五块电池都是这样。
发表于 2014-7-29 15:00 | 只看该作者
不是电机就是电调了,电调的话就要整块板换了,电机的机率大点。
发表于 2014-7-29 15:10 | 只看该作者
估计是电池线插拔次数多了有接触不良,上桨固定好四轴,全油门状态用万用表分别量电池端和飞控板端电源电压,差别大的话就是电池线或者接插件的问题,试一下吧,我的小四轴遇到过这个问题。
发表于 2014-7-29 21:43 | 只看该作者
估计是电机参数不合适
