查看: 1575|回复: 4
求助,帮忙看下炮塔电机接线对不对
发表于 2014-8-17 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,电调信号线和声组连接时,是不是要把红色那根线断开?顺便求一下伟恒声组的外接动力接线实物图
发表于 2014-8-17 16:58 | 只看该作者
没看懂,祝你早日热车、启动
发表于 2014-8-17 17:34 | 只看该作者
可以直接Q伟哥啊,伟哥一般晚上会回复的,因为这是新版硬件,鄙人还帮不上你忙
 楼主| 发表于 2014-8-17 17:48 | 只看该作者
还是谢谢了
 楼主| 发表于 2014-8-17 18:58 | 只看该作者
一点点尝试弄好了..没啥经验唉..
