查看: 4418|回复: 47
电话一响,立马失控炸机,都来关注一下。
发表于 2015-3-11 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常飞行,准备降落,准备进场时电话响起,瞬间失控炸机,手机是放在上衣的口袋里的,距离遥控器比较近。为了避嫌不说品牌,但是绝对是主流的品牌控。后来做测试电信的手机干扰最大,移动的稍微好一些。不知道你的周围有没有这种情况出现。当时只有这一个控,后面准备拿其它品牌的控分别实验一下。今天发这个帖子,就是要提醒大家注意一些。在飞的时候手机尽量不要放在身上。二是问问大家有没有发生过类似的事情。
发表于 2015-3-11 13:55 | 只看该作者
3G网络的频率好像和2.4接近吧……
有这等事发生?回去测试下自己的看看!顶了!
发表于 2015-3-11 13:56 | 只看该作者
手机一直放上衣口袋,从未试过来电失控,看来以后注意一下
发表于 2015-3-11 14:07 | 只看该作者
小心为妙啊
发表于 2015-3-11 14:12 | 只看该作者
楼主好人啊。 感谢提醒
发表于 2015-3-11 14:33 | 只看该作者
我经常遇到这种情况,但从来没有失控炸机,应该不会出现这种情况。
发表于 2015-3-11 14:39 | 只看该作者
现在无论是3G或4G手机,通话还是使用2G方式,只是上网才使用3G、4G网络。看来是你的控或手机有问题。
发表于 2015-3-11 14:49 | 只看该作者
我们飞的时候经常来电话接电话,全飞场都没发现失控炸机的。
发表于 2015-3-11 15:09 | 只看该作者
FUTABA T8FG 没出现过这种情况。
发表于 2015-3-11 15:27 | 只看该作者
手机没遇到过问题,只是为防万一,从来不带随身wifi
发表于 2015-3-11 16:48 | 只看该作者
手头几个牌子的遥控,无论是国产还是进口,都未出现这个问题。飞飞机接电话很常有。
建议LZ返厂查看下。是否是遥控功率不足
建议LZ返厂查看下。是否是遥控功率不足
发表于 2015-3-11 20:54 | 只看该作者
大神不是用的18MZ了
发表于 2015-3-11 22:29 | 只看该作者
用的是DSSS吧?如果是FHSS相对会好点。
 楼主| 发表于 2015-3-11 23:10 | 只看该作者
今天用另一个品牌的控做实验,(该遥控器一直都在正常使用中,使用中也没有出现过失控现象。之前好像也在飞行时手机响过,但是是放在上衣口袋里的还是裤子口袋里的记不清了。)实验的方式比较极端,手机是靠在遥控器上的。近距离没有什么问题,但是距离超过100米(大概距离)就会有接收机红灯亮起的情况出,可见还是有干扰的。后面有机会我再陆续试试各个品牌的控。也恳请各位在有空的时候做过实验看看,非常简单,到外场飞的时候带个闲置的接收。电话靠在遥控器这头,另一处的人打电话。从不同的距离看看有没有干扰。但是就现在我还我奉劝各位,最好是在外场飞的时候把手机放在车里带个蓝牙,或者放在工具箱里。这样保险一些!
发表于 2015-3-12 10:23 | 只看该作者
不是要检验遥控器而是要重点检测你的手机!!!是不是开了Wi-Fi了。
蓝牙也是2.4的!
发表于 2015-3-12 13:36 | 只看该作者
还有这事?应该是遥控的问题吧?
发表于 2015-3-12 15:24 | 只看该作者
最好把控和手机型号都告知一下,让同款用户也注意一下……
