查看: 6698|回复: 30
EBARV2收到,打开魔盒动手试玩ing
发表于 2013-5-15 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过几天心里慌兮兮的等待,KDS EBARV2终于到手,话说第一次认识到EBAR还是铁汉大的那篇关于她的介绍
KDS当家选手李在宏可是用这颗,虽然没亲眼见过他的惊艳表现不过视频里面可是精准到爆,相信现场一定无敌
这次终于有机会体验李在宏的御用神陀了,帅帅帅~~
亮丽的外形简洁一目了然的功能菜单选项,不需要额外链接电脑,使用原厂设定板即可设定,而且不用额外付费,很是贴心
苍天某BAR的一个蛋可是天价,昏头的我还稀里糊涂的买了一个........
闲言少叙,来,快来打开魔盒试玩吧
说明书静静的躺在这边当盖子使了,真是一物多用
包装的很不错,包装材料类似于发泡的那种,很柔软,在颠簸的路途中给EBAR提供生命保障
陀螺仪中的安全气囊啊
包装中的东东,还有一根卫星连线,跟SBUS是通道共用的
很奇怪EBAR本体为什么不设定卫星借口*2呢,方便使用支持卫星的发射机同学使用
虽然我不用.....呵呵
使用传统接线模式要注意了,这边EBAR只有两根连线,这意味着布线更容易
飞机不会有更多的乱线出来捣乱,不过这一根线材可要承担供电重任,明知没事,不过还是瞎担心
好在还有SBUS留空可以使用,为了放心,可以接一根在上面,不知道可以不可以
陀螺本体,全铝合金CNC外壳亮丽的阳极颜色即可让我想到了JRE6,虽然颜色不太一样,不过还是我喜欢的骚红
PPC设定卡线材口,很特别,如果是MINI USB借口就好多了,至少不用担心找不到替换线材
这下可要注意这根线材的收纳了,可千万不能搞丢,不然%$%$#$#!$%
 楼主| 发表于 2013-5-15 15:09 | 只看该作者
接电后很有爱的开机欢迎画面,这是科曼奇么?
有木有,有木有,同学,是不是很像~~
难不成开发这款陀螺的是个漫画\军事\模型\电子达人?此处纯粹个人YY,侧面说明对开发者的敬佩
进入主画面,第一次用,配合说明书啃一下EBAR的超优化简洁功能菜单
很像没有博士帽的V8,不过好用就好,复杂了我还不一定搞得清参数状况呢
接线超简单,SBUS通道跟另外一个PIT\ESC通道可以作为供电通道,
另外一个通道是一拖三的全信号线不能供电使用的哦
EBAR支持三种主流接线方式
1.传统接线
2.SBUS
3.KDS&JR---KDS也出了卫星?这个可以试看看
这是个PPC设定卡的功能按键解释,像不像早先的8位掌上游戏机
看得出用心,主要使用的按键都集中在右手上,很容易操作,要是您是左撇子,算我没说
接下来是EBARV2的功能菜单介绍了,重头戏啊
首先是监视器功能菜单,此功能菜单下有四个通道的数值建议检测显示
分别是升降\副翼\尾舵\螺距
这菜单类似于EBARV2学习遥控器摇杆行程,用过早年世纪光大FS600的同学一定对我这么说感到亲切
不过现在的做法更聪明,让用户自行调整遥控器SUBTIM,ENDPOINT来满足陀螺的要求,这样适应面更广,也不会出现线性不良的诟病
这也是主流陀螺的通用做法
陀螺安放功能菜单
1.陀螺放置方向,支持4种方式,但安装记得横平竖直以主轴或者侧板为参考面
2.大桨旋转方向,支持顺时针逆时针两种,暂时没见过逆时针3D机,这边主要是自选优化选择吧
3.十字盘模式,支持四种H1\H3\HR3\H4,很可惜不支持H3此类135度140度十字盘的飞机,
   设定跟主流非主流陀螺一样,请遥控器关闭十字盘混空再来用这项调整
4.接收机选择,三种传统接线法,SBUS接线法,卫星接线法
伺服机设定选项菜单,还是每个菜单都有一个独立的图示挺有意思的图示,可以再Q一点
共有七个功能菜调整项
1.十字盘伺服机类型:数码跟模拟两种选项
2-4.十字盘伺服机正逆选择,伺服机正逆一定要在这里做设定,不然会跟修正方向搭不起来的
5-7.十字盘伺服机中立点选择,更改参数有延迟,改后要等一小下,伺服机才会跳到修改后的位置,有点小不方便,得抓好几次了
控制设定功能项,有七个子功能菜单供选择调整
1.集合螺距正逆
2.集合螺距行程
3.集合螺距中点,调整集合螺距0度和后续循环螺距设定做基础
4.循环螺距设定,说明书建议8度,跟VBAR MB之类的差不多
5.EXP曲线---调整摇杆中心区域的柔和度
6.螺距加速---这个不知道是不是类似于FUTABA 高低末端螺距加速功能,此处明白的同学帮忙解释下
7.摇杆死区---跟其他的叫法不同而已
飞行模式(一如既往的Q版图标,很可爱的小直升机正视图)
此功能菜单下仅仅只有三个调整选项,不要小看,这三项哦,整个飞行风格就靠他们来决定了
你是要稳定还是要灵活就从飞行模式设定菜单开始
1.飞行风格
2.副翼升降感度
3.运动修正---次功能项调整理解为什么合适呢,如果没错的话应该是VBAR的agility调整项,了解的同学此项来说道说道被
尾巴修正,整个传说中EBAR的精华就是它了,调整项也很多,不过都是基本常用的没什么难理解的
1.伺服机脉冲选择,支持宽窄品
2.伺服机工作频率选择,支持目前市面上的主流产品
3.伺服机正逆
4.顺时针行程
5.逆时针行程
6.感度---无法在遥控器调整有点遗憾
7.速率---次选项说明书解释跟其他的对比,让我有点迷惑跟V8不同,知道的同学也来答疑解惑一下了
8.加速---这个理解成什么好呢,知道的同学前来说道说道被
9.EXP曲线
A.顺时针煞停
B.逆时针煞停
C.摇杆死区
长按ESC功能键1秒钟会打开隐藏功能
回复出厂设定,这点给我这样的懒汉用真的是再好不过了,调整乱掉,直接格式化
整个世界都清净了
来,试看看,恢复数据,也有一个很Q的图标出来,开发这陀螺的应该是单片机界的漫画大师
长按SAVE按键会打开模型存储菜单,将现在的数据存储到设定卡上,快速实现几种不同飞行风格的切换
前提是提前输入存档,而且空中不得切换………………
有了存储功能,长按LOAD,也会进入读取数据功能
来,跟主流非主流陀螺包装比比,嗯嗯,此环节纯属比大小,一眼就看的出胜负了
此环节纯属闲扯淡环节,如有雷同纯属巧合,
关于几只陀螺飞行性能,见仁见智,在下就不在此做过多赘述
另外关于三轴陀螺选购,个人觉得只有适合的,没有最好的(个人见解、请勿拍砖)
原厂随机附赠的一分三的线材(下面那根)要是跟上面那根一样即便是留空的插针也有塞一个金手指在里面就更棒了
即便知道飞行中他不会因为只有一根金手指插针导致松脱,不过要是三只全有那安全系数可就很高了
此处对于成本的影响暂不知晓,不过配备好了算是很贴心了
废物利用倡导低碳环保生活,我玩模型也是秉持一贯的态度,有些可以再利用的一定会将其发挥到极致
这个类似于EVA发泡材料的陀螺内包装保护套可以切成合适的形状做尾撑固定,是很不错的减震材料哦
留下^_^
到此开盒动手玩KDS EBARV2暂告一段落,接下来就是激动人心、紧张刺激的上机试飞环节了……
欲知后事如何,请听下回分解
PS:再次感谢KDS给我这个试玩EBARV2的机会,感谢固朗小邱,感谢KDSTV,感谢5IMXTV,感谢%@%#@……%%¥……%¥
     以上仅代表个人见解,如有不同理解的同学可以提出来讨论一下的,请勿人参公鸡
 楼主| 发表于 2013-5-15 15:12 | 只看该作者
奇怪了,明明编辑好顺序的帖子,怎么发出来顺序全变了捏!@#@¥#%¥##@¥#@
位置在  沙发   的回复可是作为结束的的最后诶,奇怪了,
斑竹能给改改么
发表于 2013-5-15 15:27 | 只看该作者
我也收到了,忙着装机呢。。。
发表于 2013-5-16 20:51 | 只看该作者
好好享受飞行吧。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-17 11:15 | 只看该作者
神器那个羡慕啊
发表于 2013-7-16 13:52 | 只看该作者
楼主陀螺仪够全的啊,能否给个各陀螺仪和ebar v2的对比呢
发表于 2013-7-16 23:50 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-7-17 01:19 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-17 11:30 | 只看该作者
lz是用整块碳纤板做的桌面吗?好奢侈
发表于 2013-7-19 15:28 | 只看该作者
感觉KDS的三轴很少更新固件的样子……
发表于 2013-7-19 20:49 | 只看该作者
内容vb都有中文了,KDS啥时候能出
发表于 2013-7-20 01:15 | 只看该作者
李在宏,用什么陀螺仪都精准
发表于 2013-7-23 00:39 | 只看该作者
来个升级软件,让一代升v2
发表于 2013-7-24 20:50 | 只看该作者
LZ 什么时候来个炫飞或者炫炸的视频啊
发表于 2013-7-25 06:14 | 只看该作者
過來探討學習的!
发表于 2013-7-29 16:25 | 只看该作者
lizao 发表于 2013-7-23 00:39
来个升级软件,让一代升v2
这个估计不可能。首先硬件可能就不一样,另外2代的价格差别太大,如果一代升级会影响二代销售。
发表于 2013-7-29 22:36 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-5-15 15:27
我也收到了,忙着装机呢。。。
中山兄弟 EBAR V2装好了吗?感觉怎么样啊?手感好吗?和3GX比怎么样?也想入个试试
