查看: 1521|回复: 11
高频震动不断 BGM不错
发表于 2015-3-10 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手们帮看看,就那种固定式云台,高频震动不断,原因是桨比较软?机架软?云台减震球太硬或太软?
呵呵,听听歌也不错
发表于 2015-3-10 21:11 | 只看该作者
减震云台五级风能拍成这样我觉得已经很好了啊,你那晃动完全是飞机姿态造成的,跟云台没什么关系吧,还是上增稳云台靠谱一些,另外你用的什么相机拍的貌似不错哦
发表于 2015-3-10 21:44 | 只看该作者
可以呀,没有果冻,也没看到你说的高频震动,同楼上   晃动是飞行姿态的缘故
 楼主| 发表于 2015-3-10 21:56 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-3-10 21:11
减震云台五级风能拍成这样我觉得已经很好了啊,你那晃动完全是飞机姿态造成的,跟云台没什么关系吧,还是上 ...
飞机晃动是PID调的不好。可能是视频清晰度的原因,仔细看还是能看到高频震动的,就好像画面时不时的加了高斯模糊一样。
 楼主| 发表于 2015-3-10 21:57 | 只看该作者
同楼上的回复。
顺便问一下,要是PID调好后,加个300多的二轴云台,估计效果如何?
 楼主| 发表于 2015-3-10 21:58 | 只看该作者
相机用的狗4,银色。
发表于 2015-3-10 22:34 | 只看该作者
我了个去。。。这么大风还飞。我以为你这是硬挂。。。。
发表于 2015-3-10 22:48 | 只看该作者
这个 不叫云台这个只是减震板吧
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:53 | 只看该作者
确实快成了硬挂了
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:54 | 只看该作者
lijierun 发表于 2015-3-10 22:48
这个 不叫云台这个只是减震板吧
说得好,我觉得还不是好的减震板,好的应该配白球嘛
发表于 2015-3-11 05:54 | 只看该作者
优酷放出来能这样效果算不错了,不愧是银狗4啊加了光学防抖还真没果冻,你用的1080P60帧拍的?我认为主要问题还是在于飞机的晃动,CMOS相机高速晃动时会产生虚影,你所说的高频振动我仔细看了一下视频,应该是因为风大飞机在调整姿态时,电机转速变化比较大时产生的振动,这个问题你可以在电机平衡和桨平衡上找找原因,我估计用个2D增稳云台就能达到不错的效果了,话说LZ折腾这么久还没搞定啊PS:下次测试的时候换一个方向吧,你单位大门口那边已经看好多遍了
 楼主| 发表于 2015-3-11 08:26 | 只看该作者
呵呵,好的,谢谢,下次一定注意!
