本来拆控想把中立位的油门改掉,结果打开发现里面没有备用的压簧片。算了先不改了。不做点什么不爽,改电池吧:
精灵2遥控器 拆开的样子请移步看这里:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &page=1#pid13564578
精灵2遥控器 使用 五号电池四节,估计DJI的设计师设计初衷是为了完全迎合新手,随时可以找到电池来源(毕竟不是每个人手里都有锂电充电器的,五号电池还有个好处:低电压报警的时候还能坚持很久,精灵不会突然失控)。
精灵2遥控器4.3V以下低电压报警【说明书中:低电压报警(电压为 4V-4.3V 之间)】,工作电流100ma 多一些,但电池消耗还是比较快,(可能平时玩的时候习惯不好,控打开就一直开着,再或者是买到的电池质量太差,这还没几天呢居然低电压报警了),于是就想改成可反复充电的锂电供电。
由于电池仓容积有限,又不想破坏原来的结构,就需要体积较小的电池,本来是打算抢点黑狗的口粮(反正它在天上有精灵喂),一转身发现手头还有几块废手机电池(弃之可惜食之无味,拿来废物利用一下吧),大小正合适,(手边废旧手机总是有的吧,不用花钱买,再废的手机电池400maH的容量总有吧,就算DC模块的转化效率再低,2个小时总能用吧)
锂电3.6-4.2V,单节使用电压不够,两节串联 ,,, e ,,,,,不知道会不会把控烧了,
手里充电宝还是有的,最简单的 1865两节的充电宝里面有个DC升压模块输出1A电流,电压5.0V+,有电量显示LED(这个没花钱,网购其他东西的时候附带送的)。
接线很简单直接看图吧。看不懂的话,我这里还有简单的说明文字:
把充电宝的锂电拆下直接焊上手机锂电的正负极,USB输出的正负引线直接焊到电池仓的正负极上,完全不用更改原控结构(手边可以备用4节五号电池,万一锂电出问题的时候换上救机)
(还看不懂的,说明这个改造不适合你,还是五号电池买买吧,安全可靠,多花不了几个钱,就是又增加了几个电池废弃物,不够环保)
【个人DIY有风险,千万不要把正负极搞错了哦,也不知道精灵控里有没有防反接措施,烧机器不要说我没提醒你哦。】
(87.64 KB, 下载次数: 22)
这是改好后的样子,周围用稍微硬一些的海绵填充固定一下。
(199.81 KB, 下载次数: 21)
示意图,很简单吧。
(71.61 KB, 下载次数: 22)
这是开机后的效果图,最上面的是工作指示LED,周围4个是电量指示LED,图中的电量指示亮了3个LED。
(173.23 KB, 下载次数: 14)
连线就4根,两进两出,正负极别搞反!
