查看: 4377|回复: 40
[室内机] EPP“小鹰” 送个孩子的开学礼物
发表于 2014-3-1 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孩子开学了 送点礼物“庆祝”安慰一下吧!
用飘飘鹰 改的缩小版
EPP材质的 翼展400mm  机翼用0.5的碳片加强了一下
别看”鹰翼“不大 这个可是有完整翼型的,滑翔性能很出色。
轻轻一抛稳定滑翔近10米,在室内可以随便飞了。还不怕撞!!!可惜没有微型的动力设备,现在只能来回的手抛。
哪位朋友能推荐个合适的动力配置!!!!
如果可以打算在小区内飞飞试试。
四个螺丝实验一下配重
螺丝加磁铁配重 结果吸到门上去了。
一只小鹰太无聊  配个对吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zssssha + 2 赞一个!
发表于 2014-3-2 00:03 | 只看该作者
好手工!推荐用7mm空心杯加减速;尾舵机的话用1.5g的直线舵机即可。当然,这一套不太便宜。接收机还要小。买个玩具机拆上面的配件更划算点
发表于 2014-3-2 00:04 | 只看该作者
表不错~
发表于 2014-3-2 00:11 | 只看该作者
做的不错
发表于 2014-3-2 00:12 | 只看该作者
好手艺
发表于 2014-3-2 00:26 | 只看该作者
只要想的到,没有做不到 能干的粑粑,孩子的榜样
发表于 2014-3-2 01:05 | 只看该作者
老道,批量生产了吗?
发表于 2014-3-2 01:37 | 只看该作者
漂亮啊
发表于 2014-3-2 10:05 | 只看该作者
老道真利害。
发表于 2014-3-2 11:28 | 只看该作者
这小鹰,真漂亮!
楼主好手艺。
发表于 2014-3-2 17:17 | 只看该作者
用V911的电路板,一个舵机升降,另一个副翼,不用方向了,为以后打基础,电机减速装置只能看你飞机的质量来配,电池也可以用V911的或V929的,接头对上号就行
 楼主| 发表于 2014-3-2 17:25 | 只看该作者
1002053058 发表于 2014-3-2 17:17
用V911的电路板,一个舵机升降,另一个副翼,不用方向了,为以后打基础,电机减速装置只能看你飞机的质量来 ...
空机重量 7.8克 加了2.5克配重调整重心 手抛刚好合适
微动力我了解的很少哦
感谢推荐V911  我先翻贴了解一下去
发表于 2014-3-2 17:29 | 只看该作者
微动力我了解的很少哦
不客气,如果你没有遥控器的话,还要再买遥控器,还要了解V911的舵机的工作原理,要慢慢来
 楼主| 发表于 2014-3-2 17:48 | 只看该作者
隔壁老贾 发表于 2014-3-2 01:05
老道,批量生产了吗?
如果只是能无动力无遥控手投这个兴趣就少了,
看看能不能加上动力,然后再说
发表于 2014-3-2 20:50 | 只看该作者
我推荐腰子设备,有v尾控制,接收带阔流可以上大扭力的电磁舵机,舵机可以采用舵面安装方式,以简化制作难度。但是腰子设备也有缺点,就是只能用自己的控,以上个见,供楼主参考。话说俺也很有意这只空机。
发表于 2014-3-2 21:35 | 只看该作者
看到链接鸟,来一发耍耍。顺便再顶顶楼主。
发表于 2014-3-3 00:07 | 只看该作者
看看能不能加上动力,然后再说
你送一批出来,大家加动力给你测试一下!
 楼主| 发表于 2014-3-3 07:21 | 只看该作者
隔壁老贾 发表于 2014-3-3 00:07
你送一批出来,大家加动力给你测试一下!
这个飞机  机身比较短小 我初步估计安装设备有难度,即使送出一些担心大家测试安装也有不方便 所以还是我自己先动手改一下
实验有初步结果了 送大家十来套  飞飞
发表于 2014-3-3 10:07 | 只看该作者
顶了,漂亮
发表于 2014-3-3 11:14 | 只看该作者
不错 手工漂亮!
