查看: 5578|回复: 31
很久没有来了,汇报下最近的工程:Hirobo Eagle3 WC 大修加改电 (之二)
发表于 2014-8-10 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一次的帖子在这里 :Hirobo Eagle3 WC 大修加改电  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 4&fromuid=30534
上次发帖子是一年多以前,最近这一年工作繁忙,这个工程是陆陆续续不断进行着,但是一直没有时间上来发给大家看,今天开始把所有进度都补上。
今天是第二部:
续上一部,把VPUS动态舵机架组装起来,换了8个新轴承,保证了动态舵机架的顺畅动作。
升降摇臂组,这个摇臂组比一般F3C机用的升降摇臂系统增加了一个中心轴承组,这个中心轴承组在主轴上滑动,保证了升降摇臂组中心定位的精准。
准备侧板,侧板的边缘全部用超细砂纸打磨过,再用快干胶密封边缘。
Hirobo Eagle3 WC 的精华部分之一, 一体化轴承座,同时也是整个机身的承力梁。
一体化轴承座和主轴承座, 外加轴传动齿轮组
开始侧板组装
上侧板组装完成
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:42 | 只看该作者
下侧板需要的零件和舵机安装需要的零件
机身组装完成, 电机使用K牌 Pyro700-45L 长轴版本, 舵机使用3个 FUTABA 272HV, 1个 256HV尾舵机, 陀螺用GY701,不使用定速功能,定速使用K牌 HeliJive自带的。
来看一下最低螺距,升降和副翼舵机架自动向后移动2mm
最高螺距, 升降和副翼舵机架自动向前移动2mm
中立螺距, 升降和副翼舵机架自动居中。
各个舵臂连杆基本定位。
尾舵机走线, 从Hirobo厂手那里学来的
所有螺丝上的白色记号表明该螺丝已经上过螺丝胶
玻纤板制作的电池板, 现在属于测试用途, 如果好用就用碳板再做一个
准备开始安装电子设备
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:43 | 只看该作者
双LiFe接受电池, 选用Hyperion LiFe 2S 6.6v 1600mah 两块, 外加两套电源开关,组成冗余供电系统,双保险。
接受机使用7008,数据回传给14SG,方便在不拆机头罩的情况下监控接收电压。
接受机90度天线的走法
给K牌 HeliJive120做了一个壳子,用LeptonEX的电池壳改造的, 方便把电调固定在机身上。
脚架使用原配的WC版的,但是加装了4个缓冲脚垫,现在一共是8个。
尾波箱准备和碳尾管结合。
组装完毕。
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:44 | 只看该作者
开始准备电池:
准备两块碳板, 准备把两块Thunder Power 6S 5000的电池组成一个12S 长条电池。
延长电源线和平衡头线,平衡头线先使用TP转XH的转接线再延长。
用Fiber Tape包装,保证强度
测量电压,一切OK
粘贴防滑胶垫
修改电调线,现在两个电池输出线通过电调线串联,减少不必要的连线
对接受机电池进行冲放电循环
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:45 | 只看该作者
全部完成:
安装JLog2对 HeliJive 进行监控,可以记录下来飞行时的电流,电压,功率等数值,方便后续调整。 同时把Kontronik散热片也装好了
好了,一切结束,只待飞行测试,谢谢观赏,所有详细的组装图片我都发到facebook上了,获得各国Hirobo Fans的好评,非常满足,等稍候测试飞行时,争取把视频发出来。
发表于 2014-8-10 11:47 | 只看该作者
发表于 2014-8-10 12:05 | 只看该作者
发表于 2014-8-10 12:10 | 只看该作者
好复杂的鸡
发表于 2014-8-10 12:17 | 只看该作者
顶级的90度十字盘系统
发表于 2014-8-10 12:21 | 只看该作者
HIROBO的骚蓝,JR的骚红,怎么看都是骚!
发表于 2014-8-10 12:30 | 只看该作者
图少了。不过瘾
发表于 2014-8-10 12:31 | 只看该作者
电池放进去来一张
发表于 2014-8-10 12:47 | 只看该作者
楼主在海外? 那种灰色的胶带叫什么? 国内有没有类似的?
发表于 2014-8-10 12:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-10 12:54 | 只看该作者
灰色的胶带叫 cloth tape,3M出的,国内应该也有的。你在国内找找纤维胶带
发表于 2014-8-10 13:24 | 只看该作者
经常在国外的节目看到,直接拿手就能撕,感觉比国内的纤维胶带好使
发表于 2014-8-10 13:34 | 只看该作者
好大的工程!
发表于 2014-8-10 13:38 | 只看该作者
除了赞美就没有别的语言了。
发表于 2014-8-10 13:40 | 只看该作者
真爽啊
发表于 2014-8-10 14:11 | 只看该作者
感觉一两年没露面了吧
