查看: 3207|回复: 8
mwc 2.5 定高问题!
发表于 2014-6-16 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mwc 2.5 开启定高后,电机还受油门控制吗?我的板子开启定高后,油门还可以控制电机,而且感觉不到定高了!请问是什么问题?谢谢!!
发表于 2014-6-16 20:15 | 只看该作者
这飞控   本身定高效果就不好  感受不到  太正常不过了   NAZA  都掉高度何况MWC
 楼主| 发表于 2014-6-16 20:45 | 只看该作者
但是不能一点 定高 效果都没有吧!
而且定高后是不是电机转速不受油门控制,油门只控制高度!板子上的传感器 控制油门啊?!
发表于 2014-6-16 21:09 | 只看该作者
guoshuchao 发表于 2014-6-16 20:45
但是不能一点 定高 效果都没有吧!
而且定高后是不是电机转速不受油门控制,油门只控制高度!板子上的传 ...
朋友你没有玩过四轴吧,看样子你对定高的概念还不明白。
所谓的定高就是你油门放在不同的位置  飞机的高度也不同   定高肯定是能控制油门的呀……
 楼主| 发表于 2014-6-16 21:45 | 只看该作者
所谓的定高就是你油门放在不同的位置  飞机的高 ...
定高模式(AltHold)是使用自动油门,试图保持目前的高度的稳定模式。定高模式时高度仍然可以通过提高或降低油门控制,但中间会有一个油门死区,油门动作幅度超过这个死区时,飞行器才会响应你的升降动作
当进入任何带有自动高度控制的模式,你目前的油门将被用来作为调整油门保持高度的基准。在进入高度保持前确保你在悬停在一个稳定的高度。飞行器将随着时间补偿不良的数值。只要它不会下跌过快,就不会有什么问题。
离开高度保持模式时请务必小心,油门位置将成为新的油门,如果不是在飞行器的中性悬停位置,将会导致飞行器迅速下降或上升。
在这种模式下你不能降落及关闭马达,因为现在是油门摇杆控制高度,而非马达。
发表于 2014-6-16 23:29 | 只看该作者
guoshuchao 发表于 2014-6-16 21:45
定高模式(AltHold)是使用自动油门,试图保持目前的高度的稳定模式。定高模式时高度仍然可以通过提高或降 ...
那不就结了?那还有什么可以质疑的,依然是可以控制的呀。这个死区很小的,估计你还没有真正明白这段话的内涵,继续认真体会吧。
发表于 2014-6-17 00:26 | 只看该作者
先手控达到基本稳定的悬停,然后维持油门不动,开启定高即可。如果感觉不到定高,一定是PID参数没调好,出现了下坠或者振荡,让你以为没有进入定高。
 楼主| 发表于 2014-6-17 11:18 | 只看该作者
快乐之神 发表于 2014-6-16 23:29
那不就结了?那还有什么可以质疑的,依然是可以控制的呀。这个死区很小的,估计你还没有真正明白这段话的 ...
谢谢赐教!!!呵呵
发表于 2014-8-14 22:21 | 只看该作者
在 config.h
  /****           altitude hold                                    ****/
    /* defines the neutral zone of throttle stick during altitude hold, default setting is
       +/-50 uncommend and change the value below if you want to change it. */
    #define ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE    100
    // #define ALT_HOLD_THROTTLE_MIDPOINT        1500  // in us    - if uncommented, this value is used in ALT_HOLD for throttle stick middle point instead of initialThrottleHold parameter.
ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE    是有来设置定高油门死区的
在 mwc.cpp 中,是这样起作用的:
          if ( (abs(rcCommand[THROTTLE]-initialThrottleHold)>ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE) && !f.THROTTLE_IGNORED) {
        // Slowly increase/decrease AltHold proportional to stick movement ( +100 throttle gives ~ +50 cm in 1 second with cycle time about 3-4ms)
        AltHoldCorr+= rcCommand[THROTTLE] - initialThrottleHold;
        if(abs(AltHoldCorr) > 512) {
          AltHold += AltHoldCorr/512;
          AltHoldCorr %= 512;
        isAltHoldChanged = 1;
      } else if (isAltHoldChanged) {
        AltHold = alt.EstAlt;
        isAltHoldChanged = 0;
